主题:【求助】液氩是泄完的还是用完的?是液氩罐问题还是正常现象?
浏览0 回复16 电梯直达
风起云飘舞
实验室有台ICP-MS7500CS,液氩是8月底充装的一209L罐的液氩,在充装完后只开机两小时因仪器故障就停用了,直到10月7号才开始启用,那时液氩罐显示有3/4的剩余量,随后连续开机使用三天,每天大概开机8小时,三天后再看余量只剩5/8,每次长时间不开机都关闭液氩的总阀,以防管道漏气。可是后来每次去看余量都在逐渐减少,昨天又开机一天大概只开机5个小时,今天25号我再看余量只剩1/4了,这是用氩气的正常减少量吗?
liusy
zhanghu19740705
原文由 zhckj 发表:
“液氩”就是液态的氩气,它是用高压填充入罐中,温度很低,在常温下由于温度差的作用会气化,也就是泄露,如果增压不开会好一些。
风起云飘舞
原文由 liusy 发表:
把增压阀打开了没有?
打开了,同事说什么压力不够所以就打开了,也不清楚打开用意是什么?不打开的话也没事吧?
汾阳王
原文由 zhckj 发表:
是正常减少。我以前使用60L的液氮罐,即便不实验也会慢慢减少。
nps
这个应该是正常的,我们使用的175升液氩罐,一般也就是用15到20天。即使不使用,氩气也会通过罐上的泄压阀自动排出去的,时间长了会泄光。
yanming19840812
原文由 zhckj 发表:
正常 的
液氩 都会正常泄压的
风起云飘舞
自从我将增压阀给关了后,液氩的减少量减少了,大概有一周了还保持剩余的四分之一。是月到底部泄压的越慢还是关了增压阀的效果,或者是温度下降以及各个原因综合的效果?
可珑
液氩长时间不用,是会挥发掉的。
增压阀不一定要开的。。
一般一罐新的液氩,表头显示的压力比较低的,我们的那种大概400的样子。
我会把增压阀打开一段时间,等压力升到800左右,就把增压阀关掉了。
用了一段时间之后的液氩,即使你不打开增压阀。它的压力也不会很低。所以后面基本上就不用开了
增压阀打开。压力大了。液体变成气体的速度自然就快了。。然后挥发的也就快了。。大概是这样吧。。。
我们175L一般用2个月。。
lilongfei14
液压罐在不使用的情况下也会自然放气,每天放出大概原体积的1%,如果一直不用得话,这瓶气会自动排完。
yuduoling
