主题:【求助】我用的是程序升温,在此过程中,后面的基线比不进样时上升了些.什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
xlh23567
我使用的是GC6890N,在运行样品时,基线比没进样前上升些,是什么原因?
正常的,是随温度的基线漂移,升温的时候上升,降温的时候下降,不影响分析。
三石三天
随着程序升温基线向上漂移是正常的,这是因为柱流失引起的.即使是新柱,也会有因为升温有一些流失的.如果楼主的基线向上漂移比较严重,可以考虑把色谱柱老化试试.
ss10_shen
家有田
楼主不要担心,这个是正常现象,要是往下漂就不正常了哦!
小桃桃
程序升温基线向上漂移,检测时漂移的部分会积分,影响所测物质的含量,怎么办?
erge
原文由 小桃桃(v2710314) 发表:
漂移是由柱流失引起,含量测定时可以走几针空白,对着空白积分,把漂移的部分扣除啊!
小桃桃
原文由 erge(lihouquan) 发表:
可是出来的谱图基线会很丑的,有的客户不接受的,,,
xiaowang268
原文由 猫(watericecat) 发表:
对,升温时基线上升是正常的啊
xiaowang268
原文由 三石三天(waterbaby) 发表:
柱流失?第一次听说啊
xiaowang268
怎么会影响积分呢?看来楼主的基线不知是简单的漂移吧
