原文由 hzhhqt 发表:
原文由 peak21st 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
从参数上看,“FID:390°C”应该是转化炉的温度,做你现在的气体FID温度设置150~200°C即可不需太高,FID上的水峰是由于水含量太高了,火焰温度发生变化而产生的。如果你不想让二氧化碳出峰,可以把转化炉温度设为室温
从 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071215/1094654/ 帖子中得知,转化炉甲烷转化温度在350-380 °C,那为什么低与这个温度也有CO2的峰呢?如您所说的150-200 °C。多谢!
这是两个参数,转化炉甲烷转化温度必须在350-380 °C否则影响转化率,但是检测器温度不需要这么高的,一般高出柱温30度即可,但是不要小于120度
哈哈,明白了,我的检测器是转化炉和检测器一体的,所以FID温度既是检测器温度又是甲烷转化炉温度,要侧准co2含量,这个温度值应该设的高一些。多谢大家发言。另外请烦劳看看我的FID检测甲酸的贴子:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081127/1607167/
