主题:【讨论】大家一起来帮忙分析这张图
浏览0 回复12 电梯直达
家有田
这个是我做阀的测试谱图,载气是H2,TCD检测器,分子筛柱子。阀不是平时所用的旋转切换阀,而是一种气体驱动的隔膜阀。第一针是我走的空气样品,后面几针我都没有进样,结果老出现氧气和氮气峰,由此我判断该阀漏气,想听听各位高人的意见。欢迎大家多多指导!
抓的图,效果显示太差了!请见谅!
zszh123456
从你的谱图看,后面的峰越来越小,而且是周期性的,估计你的条件不对造成柱残留,更改一下条件试一试
家有田
原文由 zszh123456 发表:
后面的峰是没有进样时的图!我怀疑是阀漏气导致定量环进入了空气。可惜我没法将阀图发上来!
chengjingbao
单纯从谱图看,你用的可能是气动电磁阀.阀垫可能有点松,能否将气动阀气路部分的螺丝紧一下.
chengjingbao
原文由 1354www 发表:
原文由 zszh123456 发表:
查一下是几通阀,通常用六通/8通和十通.最常用为六通.查一下阀端口就知道了.
Sun A
很可能是漏氣.
求証方法可以先把閥拆掉;用Syringe注入看看;
如果問題消失了,那麼就可確認是閥的問題.只要思考閥的問題.
如果還是有問題,則必須探討GC內部哪一部份出問題.
KEN
我觉得,不一定是阀漏气的原因。
一般常用的都是六通阀,你重复切换阀时,即使你后面切换时没有引入样品气,与六通阀的定量管相接的两端(一端接你的样品气的来源,一端接排空)你即使完全关闭,但管路中肯定还会有空气啊!切换阀的时候,这部分空气中会有部分扩散至定量管中,所以你重复切换阀时氧和氮的峰还会一直有,并一次比一次少啊!
cuiyuchong
原文由 1354www 发表:
抓的图,效果显示太差了!请见谅!
说的不是很清楚,没有进样怎么还出现后面几针?
yzjxpl
xy200609
后面的几不进样峰相对较小但存在氧和氮,应该有少许漏气。估计是阀漏气。
家有田
原文由 xy200609 发表:
谢谢大家的讨论,我用的是气动电磁隔膜阀!十通的,我现在正在找原因,我会及时把结果报告个大家。
