原文由 doxw0323 发表:原文由 linlin1119 发表:
今天测水样的总磷,发现存在以下问题,请大家帮忙解决下吧,第一次测没经验:
一、过硫酸钾溶液不溶,加热溶冷却后又重结晶
二、总磷标线R值是0.9987,请问能用吗,是不是3个9才能用?铵氮标线R值也是0.9982不是3个9能用吗?
空白用蒸馏水还是用去离子水?两种有区别吗?
过硫酸钾在冬天很容易有晶体析出,温度低了,达到饱和了,所以实验室要有空调或者暖气,保证室温。有点晶体析出也没有多大问题,做总磷还是很好做的,容易消解。如果你加热后,有溶解,但加热会使水挥发一部份,结果还是有晶体析出。
R值的原因,看你问了标线是否消解,可能是这里的原因,标准曲线和做样品时的方法要一样。
空白问题,无论是蒸馏水还是去离子水都可以,必须保证不含磷和氮,达到作空白的要求就可以。
原文由 yzgj 发表:原文由 linlin1119 发表:原文由 zh_xianya 发表:
过硫酸钾只是消解的,没有严格的要求,有析出说明已经饱和,可以用的。
标线最好是3个九或四个九。
有条件,建议再试试。
请问楼上的,我测总磷的标线能不能不在压力锅里蒸了?
当然可以的呀 总磷的曲线本来就可以不消解直接做的 而且我做过比对 几乎没有什么影响 我考核的时候曲线也没消解的
