原文由 ldgfive 发表:
近日来,许多同仁反映,石墨炉测镉,线性不好,稳定性不好。
我就以上问题,讲讲我测试石墨炉法镉的经验,供大家参考。
1、线性范围
镉的线性范围为0--3ng/mL,一般选取0、1、2、3ng/mL
如果超出这个线性范围,线性就会弯曲
2、标准溶液配制要求
配制用水为超纯水
用酸为优级纯或以上级别
3、稳定性不好的相关问题讨论
稳定性不好可能来自以下几个原因:
1、石墨管或石墨锥不干净,有污染(使用酒精棉仔细擦拭后,风干)
2、标准溶液被污染(测试时戴上PE手套)
3、原子温度选择不正确(一般镉的原子化温度为1700-1800度)
4、进样的手法不稳定(多加练习)
5、石墨炉冷却水温度过低,出现水汽凝结现象,使用测试不稳定(将冷却水温度设置调高)
6、石墨管老化,导致稳定性变差(更换石墨管)
7、镉元素灯不稳定(延长预热霎时间或更换元素灯)
8、氘灯不稳定(延长预热时间或更换)
