主题:【求助】中药炮制对无机元素的影响问题
浏览0 回复9 电梯直达
wandou_1984
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
前辈们好,我做了一个中药炒炭炮制前后的无机元素含量的实验。
  具体是这样的:生药炮制成炭药的得率约为50%,分别取1g生药及炭药,消解,用ICP-AES测定无机元素含量;结果表明,有的元素含量增加至生药的约1倍(Ca,Mn),最高的升至生药的4倍(Zn),有的则无明显变化。
  我想请问一下,大家对炮制对微量元素的含量影响有什么看法,我目前认为,因为生药炮制为炭药后,取同等量的炭药,其实为取了2倍量的生药(得率为50%),无机元素得到富集,那么按我这种想法,元素们都应该上升,且趋势是一致的,大约为1倍,但事实证明不是这样的。有文献说炮制会引起药物的一系列物理化学变化,从而影响元素含量。但具体有什么变化,却没找到答案。
  因此希望各位能解开小妹心中的疑团,感谢万分之~~~~~~~~~~~~~
推荐答案:xiaojian518回复于2008/11/24
另外我想解释一下,水份的影响,不是说是H/O的问题,是中药材实际质量的问题,假如你称0.5克样品,如果有10%的水份,实际上只相当于你称0.45克纯样品。
补充答案:
hunk回复于2008/11/17
炮制--是一个啥概念啊?--一般来说如果你能使用微波是消解就不会这样的,有没有可能是消解不完全啊?
shaweinan回复于2008/11/18
  不知道你的炮制过程是怎样的,炮制前后测出的各元素的含量都是多少,但Zn是一个比较容易带入的元素,所以你想测准其含量,整个过程必须控制好。
快乐回复于2008/11/18
炮制这工序,我们大家都不太熟悉,但你应该首先排除了炮制污染的问题,就要找仪器方面的。在我搞了这么多年无机,最重要的就是污染问题。
飘尘回复于2008/11/18
概念比较模糊,只能关注了
hunk
shaweinan
快乐
原文由 wandou_1984 发表:
飘尘
xiaojian518
先不说炮制后的中药中的无机物了,就是不炮制切成片的中药中的重金属,同一产地,同一批号,取同个样,做的结果都不一定相同。个人认观点:可能与植物的生长过程中的个体差别造成的。就像人一样,吃同一样的食物,为什么有的人吃的胖,有的人吃的瘦。感觉植物在土壤中吸收的无机物,不一定都是那么均匀。你说的炮制后的中药的无机物比生药高,另一方面的原因可能与水份有很大的关系。
wandou_1984
文中使用的是炒炭炮制法,即干药材在铁锅中明火炒制一定时间。水分的可能性应该不大啊,水不是H\O么,呵呵,还请大家继续提供一些思路。
wandou_1984
xiaojian518
我能理解楼主说的干药材的意思,但是再干的药材,除非炭化后,不然的话应该都有10%左右的水份,不知道你用过液相做中药的含量吗?中药的含量,再干的药都要去掉至少10%的水份,因为没有纯干的药材,除非你灰化它。
xiaojian518
