主题:【分享】固体盘用完了,能用液体盘测试固体样品?
浏览0 回复12 电梯直达
conan22232
大家好!我用的是 TAQ100的dsc,以前用的是上海的盘,最近固体盘用完了,想用液体盘代替。
我测定的是 PP,简单的升温到200度和降温至室温,帮忙给看看用液体的盘有什么影响?
拜谢了
conan22232
tutm
你所说的液体盘是什么样的,是不是可密封的?如果是,可以用,但最好要将盖子扎个孔,并反过来压。这样可保证样品被压紧。
原文由 conan22232 发表:
拜谢了
面对面想你
应该不行吧,我从来没试过,要用的话,你先做一下试验看看就知道了,拿几个液体盘做以前测试过的固体,看看结果是不是一致的不久好了嘛?
conan22232
液体盘是密封的,今天我会试试看,谢谢大家!
还有个问题,用密封盘(液体盘)为什么要扎孔呢?我比较笨,谢谢了!
仪器网,好地方!!!
tutm
扎孔是为了排出因加热膨胀的气体,并使测试条件与普通固体盘(坩埚)一致。否则密封盘(坩埚)会涨破,影响测试结果。孔要扎在盖子上,千万不要将坩埚底部扎破了,否则要污染仪器的。
原文由 conan22232 发表:
仪器网,好地方!!!
crystalsnake
为什么不可以呢
有盖子效果会更好,不要把盖子压紧就好吧,不扎眼也行
tutm
压盖的目的主要是将样品压紧,有较好的传热性,减少样品内的温度梯度,使样品加热中温度均匀。
原文由 crystalsnake 发表:
为什么不可以呢
conan22232
原文由 tutm 发表:
谢谢!!
conan22232
各位,大家好!
我拿pp做的试验,用液体密封盘代替固体盘(上海的,固体的快用完了,)
做了对比试验,试验结果一样,没什么影响!谢谢大家乐
KK-yiqi
用液体盘只要样品与底部贴紧,不影响传热,也是可以的,固体盘上的盖子就是起这个压紧的作用。但是不是液体盘贵些?应该能买到国产固体盘的。
