今明后回复于2008/11/21
以前使用的SP-2308最容易坏的是火焰离子化检测器和放大器部分。
chengjingbao回复于2008/11/21
检测器和色谱柱!这是最容易损坏的部件。其次是进样器和放大连接。
检测器一般是污染居多,清洗、吹扫后即能正常;
柱子以饱和、污染为主,吹扫活化也能正常;
进样器因为种类较多,毛病也各种各样,物理损伤较多,一般以更换为主,维修为铺,较易解决;
放大器易过流损坏和接触不良,前者返修或更换;后者检查维护即可正常;
压力表、调节阀损坏一般以更换为主,不过有些阀也可维修再用,但一般只作为救急备用件使用;
柱箱能坏吗?可能跟腐蚀性环境有关。个人观点。
wukv88888回复于2008/11/21
进样器(经常更换)。
迷失的精灵回复于2008/11/21
检测器,处理方法:应该说,整个流路中只要有一个气泡都会在检测器上得到强烈的信号反映,检测器内部的气泡一般都能被冲走,但也有很难冲掉的残留气泡的情况。
如果检测器里有残留气泡,会有特征明显的表现形式,就是在走基线时会时不时间隔出现直上直下信号很大的信号峰。这时先看普通流量能否冲走,如果冲不走,那唯一的办法就是拆柱,把检测器直接连到输送泵的出口,加大几倍流量冲洗,则肯定能冲走气泡。
原文由 madprodigy 发表:
检测器、进样器、柱箱、色谱柱、压力表、放大器等等,你所遇到的是哪个地方最容易坏?你是怎么解决的?
