主题:五日生化需氧量的五天
浏览0 回复6 电梯直达
rabbit123
请问有没有人做过五日生化需氧量,这个五天一定要严格到五天吗?四天或是六天结果差别大吗?
您可能想找: BOD测定仪/BOD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wangwenhui
这倒没有注意过,这好象是跟微生物的生长周期有关的,可查一下相关书籍,反正国标就是这样的呀
cricket
    一般有机物在微生物的新陈代谢作用下,其降解过程可分为两个阶段,第一阶段是有机物转化为CO2、NH3、和H2O的过程。第二阶段则是NH3进一步在亚硝化菌和硝化菌的作用下,转化为亚硝酸盐和硝酸盐,即所谓硝化过程。NH3已是无机物,污水的生化需氧量一般只指有机物在第一阶段生化反应所需要的氧量。微生物对有机物的降解与温度有关,一般最适宜的温度是15~30℃,所以在测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。BOD5约为BOD20的70%左右。
rabbit123
请问有没有人试过四天、六天值和五天值差别大吗?因为有的时候有些特别情况,万一五天的时候有事,再说时间不可能恰恰好五天吧?有没有人有过这方面的经验呢?
shisan
说不清楚,以前在网上查过这个问题,但是现在忘了,以前也有一个美国奥立龙BOD的说明书(电子版)但是现在电子版的我弄丢了。邮箱被盗。
rabbit123
请问五日生化需氧量的值可否低于2?我不知道为什么我做的五日生化后的值都小于2,可是这个水样的高锰酸盐指数却很高,我的测定有问题吗?溶解氧与高锰酸盐指数有联系吗?另外,测定溶解氧用什么修正方法呢?
compassljp
借人气问一个问题!为什么要控制空白水的BOD值小于0.2mg/L.
