动物组织中伊维菌素残留量的测定(EEC 确证法)Determination of Ivermectin at Residue Levels in Animal Tissues
(EEC,Cy4.4, Confirming Method)
注意安全操作
引言
对家畜(包括牛、羊、猪、马)和人类内外寄生物,伊维菌素是一种广谱和强力的杀灭药剂,可按原药口服,也可作为制剂灌服。通常剂量按每公斤体重计算为0.2-0.6mg/kg 。
欧共体制定了伊维菌素在动物性食品中最高残留限量:15μg/kg(肝),乳中不得检出(0μg/L)。
1. 主题内容
本分析方法用于动物组织样品中伊维菌素总残留量的测定。
2. 应用范围
本方法可作为确正法用于检验牛肉、牛肾和猪肾中伊维菌素残留量,本方法测定低限是2μg/kg。
3. 参考文献
Commission Decision,93/256/EEC,laying down the methods for deteeting residues of substances having a hormonal or thyrostatic action.[OJ.No L.118,14.4.93 PP64-74]
2052/VI/84 File 6.11 II-4,Scientific Veterinary Committee,Working Group-“Reference Methods for Residues”,General Criteria for the establishment of Reference Methods for the Detection of Residues.
Iso Standard 78/2-1982 Layout for standards-Part 2:Standard for Chemicd Analysis MAFF,1989,Determination of Ivermectin at residue levels in animal tissues.Food Science Laboratory,Colney Lane,Norwich.Standard Operating Procedure.
Nord lander,I.and Johnsson,H.(1990).Determination of Ivermectin residues in swine tissues-An improved clean-up procedure using solid phase extraction.Food Addi t,Contamin.7,79-82.
Tway,P.C.,Wood,J.S.and Downing,G.V.(1981)Determination of lvermectin in cattle and sheep tissues using high performance liquid chromatography with fluorescence detection.J.Agric,Food chem. 29 ,1059-1063.
4. 定义
本检测方法所测得的伊维菌素残留量是指被测物质中伊维菌素的量,无论其以何种化学形式存在,检测结果以μg/kg或mg/kg表示。
5. 方法提要
本方法由6个步骤组成:
——在缓冲液中使样品均质;
——用有机溶剂萃取;
——用反相C8柱进行萃取;
——衍生化;
——在固相柱中净化;
——用带有紫外荧光检测器的高效
液相色谱仪测定;
——用标准曲线内插法计算伊维菌素的残留量,对动物组织样品,应用伊维菌素的回收率加以校正。
6. 化学试剂
6.1 试剂
6.1.1 三氯甲烷
6.1.2 三乙胺
6.1.3 甲基咪唑()
6.1.4 甲醇:重蒸馏
6.1.5 醋酸酐
6.1.6 乙腈
6.1.7 二甲基甲酰胺()
6.2 溶液
6.2.1 三乙胺和乙腈的混合水溶液:在300mL乙腈中加入1mL三乙胺,加水定容至1L。 6.2.2 衍生化试剂混合物:将甲基咪唑、醋酸酐和二甲基甲酰胺以2:6:9的体积比
混合。临用前配制,每次用衍生化试剂使用100μL。
6.2.3
液相色谱流动相:将30mL甲醇加入到970mL水中,混合减压过微孔滤膜,进行减压脱气。
6.3 标准溶液
6.3.1 伊维菌素标准是由Merck、Sharpe、Dohme公司提供。
6.3.2 伊维菌素标准储备液:取10mg伊维菌素标准品,用甲醇溶解,并用甲醇定容
于100mL,此储备液存放在4℃下,可以放置两周。
6.3.3 中间标准液:吸取4mL标准储备液于100mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,存
放于4℃,可放置两周。
6.3.4 标准工作液:吸取5ml中间标准液于100mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,此
溶液中伊维菌素的浓度为0.2ng/μL,每天使用前必须重新配制。
6.5 样品添加方法
向5g样品中添加50μL和125μL标准工作液中,放置15min。
