原文由 lipengjun 发表:
还想再请教一下基线的问题。基线是不是正常情况下是一条直线。我看我的基线缩小时是个直线,但是放大后是非常的乱。是不是不正常。
基线分离我理解的是不是两个峰之间有距离,要是一个峰接一个峰就基线没有分离呢?
再次感谢大家的帮助。截距的问题,我那个校准曲线和X轴相交,X轴是峰面积。
就是标准曲线截距的原因,负截距,导致峰面积小于该值时出现负值。
作标准曲线需注意点的选择,尽量靠近实际测定的浓度,这样实际测定可得到更准确的结果。操作中尽量避免干扰,多次重复测定,使标准曲线尽量接近原点(尽量小的截距),也可强制过原点(根据情况)。算出该方法的最小检出限,如结果低于检出限以小于检出限(某值)或未检出报告。
基线放大后杂乱,在一定程度上是正常的,因为仪器噪音的缘故,噪音越大检出限就越高(以3倍噪音响应值对应的目标浓度为检出限);但如果噪音明显不正常、影响正常分析就要寻找原因并解决了。
基线分离,直观的说,就是两个相邻峰,有没有完全分开,峰底部有没有高于基线相连,如果两峰间是正常的基线,即可认为是基线分离了(两峰完全分开)。也可以通过分离度的计算来判断,一般分离度大于1.0即可认为基本分离,大于1.5即可判断为完全分离。
版内有很多基础资料的,楼主有空可在置顶的资料集里找些看看。
