主题:【分享】油漆涂料词汇中英文对照表
浏览0 回复0 电梯直达
g0043
Accelerator硬化剂,接触剂
Acetic acid 醋酸
Acetone 丙酮
Achromatic color 无彩色
Acid stain 丙烯酸树脂
Acrylics acid resin 丙烯酸(类)树脂
Acrylic丙烯酸
Acrylonitrile butadiene styrene resin ABS树脂,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂
Active agent 活性剂
Additive mixture 加色混合
Additive 添加剂
Adhesive solvent 胶(料)溶剂
Adhesive 胶粘剂
Adjacent color 类似色
Advancing color 进出色
Aerosol spraying 简易喷涂
After image 残象
Air drying 常温干燥
Airless spraying 无气喷涂
Alcohol stain 酒精着色剂
Alert color警戒色
Alkyd resin 醇酸树脂
Alligatoring 漆膜龟裂
Amount of spread 涂胶量
Anticorrosive paint 防锈涂料
Antifouling paint 防污涂料
Antique finish 古式涂料
Automatic spraying 自动喷涂
Baking finish 烤漆喷涂
Base boat 底漆
Blistering 小泡
Blushing 白化
Body varnish 磨光漆
Brilliant 鲜艳的
Brushing mark/streak 刷痕
Brushing 刷涂
Bubbling 气泡
Button lac 精致虫胶
Café 咖啡色
Carbamide resin adhesive 尿素树脂胶
Catalyst 催化剂,触媒,接触剂
Chalking 粉化
Cherry 樱桃色
Chipping 剥落
Chromatic color 有彩色
Chromaticity coordinates 色度坐标
Chromaticity diagram色度圆
Chromaticity 色度
Clear coating 透明涂层
Clear lacquer 透明喷漆
Clear paint 透明涂料
Clssing 补漆
Coarse particle 粗粒
Coating 涂料
Cobwebbing 裂痕
Cocos 可可色
Col color 寒色,冷色
Cold water paint 水性涂料
Color blindness 色盲
Color conditioning 色彩调节
Color harmony 色彩调和
Color in oil 片种特(调色用)
Color matching 调色
Color number 色号(色之编号或代号)
Color paint 有色涂料
Color reaction 显色反应
Color reproduction 色重现
Color tolerance 色容许差
Compatibility 相容性
Complimentary color 补色
Consistency 稠厚度
Contractive color 收缩色
Cooling agent 冷却剂
Covering power 覆盖力
Cracking 龟裂,裂纹
Cresol resin adhesive 甲酚树脂胶
Crimping 皱纹
Cure 硬化
Curing agent 固化剂
Curing temperature 固化温度
Dark 暗
Deep 深
Degumming 脱胶
Dewaxed shellac 胶蜡虫胶
Diluent 稀释剂,冲淡剂
Dilution ratio 稀释比例
Dingy 浊色
Dipping treatment 变色
Dipping 浸渍涂层
Discoloring 变色
Discord 不调和色
Drier 干燥剂
Dry rubbing 干磨
Drying time 干燥时间
Dulling 失光
Dusting 粉化
Egg-shell 埴孔亚光,显孔亚光
electrostatic spraying 静电涂装
emulsion adhesive 乳化胶
emulsion paint 乳化涂料
enamel 色漆,磁漆
end-coating 端面涂层
end-gluing 端面胶合
epoxy finish环氧效果
epoxy resin glue环氧树脂胶
ethyl cellulose lacquer乙基纤维素喷漆
Fading退色
Filler 腻子,埴料,填充剂
Finish code 涂料编号
Finshing 涂饰
Flaking 剥落
Flat paint 消光涂料
Flatness 消光
Floor paint 地板涂料
Foam glue 泡沫胶
Gelatin 明胶,凝胶
Glare 眩目
Glue and filler bond 动物胶及填料胶结
Glue mixer 调胶机
Glue spreader 涂胶机
Glue 胶粘剂,胶,胶料
Gum 树胶,胶树
Hardener 硬化剂
Hide 皮胶
High solid lacquer 高固体分漆
Honey color 蜂蜜色
Illuminant color 光源色
Jelly strength 胶质强度
Joint strength 胶接强度
Lac varnish 光漆
Lac 虫胶
Lacquer 漆
Latex paint 合成树脂乳化型涂料
Latex 乳胶
Leveling agent 均化剂
Light 光亮的
Liquid glue 液态胶
Long oil varnish 长性清漆
Love formaldehyde 低甲醛
Make up paint 调和漆
Medium oil varnish 中油度清漆
Melamine resin adhesive 三聚氯胺树脂胶,蜜胺树脂胶
Melamine resin sheet 三聚氯胺树脂(片)
Methyl alcohol 甲醛
Multi-color 多彩漆
N.C lacquer enamel 硝色棉色漆
N.C lacquer sealer硝化棉底涂料
N.C lacquer surfacer 梢化棉中涂整面涂料
N.C lacquer 硝化棉喷漆
Natural clear lacquer 清漆
Nitro-cellulose lacquer 硝化纤维漆,硝基榉
Nitro-lacquer 硝基漆
Nitrocellulose lacquer 硝化纤维(喷)漆
Non toxix finishes无毒喷漆
Novolac (线型)酚醛清漆
Off- color 变色的,退色的,不标准的颜色
Oil paint 油性漆
Oil putty 油性腻子
Oil solvent 油溶剂
Oil stain 油性着色剂
Oil staining 油着色
Oil stone 油石
Oil varnish 油性清漆,上清漆
Opacity 不透明度
Opaque paint 不透明涂料
Paint film 涂膜
Paint nozzle 涂料喷头
Paint 涂料,油漆
Penetrant 渗透剂
Phenol aldehyde resin 酚醛树脂胶
Polishing varish 擦光(亮)清漆
Poly ester 聚酯
Poly Urethane Resin 聚氨酯(PU)
Polyester resin lacquer 聚酯树脂涂料
Polypropylene 聚丙烯
Polystyrene聚苯乙烯
Polyurethane 聚氨酯
Polyvinyl acetate adhesive 聚醋酸乙烯(树脂)胶
Polyvinyl adhesive 聚乙烯树脂胶
Polyvinyl chloride resin 聚乙烯树脂涂层
Pre-coating 预涂
Preservative 防腐剂
Primer 底漆(下涂涂料)
Procuring 预固化
Putty 腻子
Pyroxylin lacquer 硝基漆
Quick drying paint 速干漆
Ready mixed paint 调和漆
Refined shellac 精制虫胶
Resin adhesive 树脂胶
Reverse coater 反向涂料器
Roller brush 滚筒刷
Sample board 样板
Sand blast 喷砂
您可能想找: 粘度计 询底价
