drugswo回复于2008/11/30
MTBE粘度(20℃)0.36mPa·s,用注射器不易吸上来,但是可以从这几个
方面考虑1)、用顶空瓶装MTBE,,用注射器向里面吹入空气,这样注射
器就容易吸入了;2)、采用顶空进样方式;3)用适量水或其他溶剂稀释
后进样即可。
tonghuahuaxue回复于2008/11/30
大了,小了都不容易吸。粘度大了,吸不动;粘度太小,我理解易漏气、挂不住,解释不好。我也曾遇到过同样问题,但没有你的严重。
hrcren回复于2008/12/01
MTBE的蒸汽压比较大,在吸取的时候会有大量气化现象,导致近进样针的柱塞与针管之间的密封性能降低,真空度变差,自然就吸不上来了
阿du回复于2008/11/30
是不是粘度太大了,国产针的密封性要差一些,吸取困难些。
如果加热可降低粘度的话可适当加热后吸取。
