主题:【分享】欧盟兽药检测方法(之二十六)
一道黑
气相色谱(GC)法测定玉米赤霉醇
Determination of Zeranol by GC
(USDA,FSIS 5.015)
本方法适用于牛组织中玉米赤霉醇的测定。
5.015A. 方法提要
匀浆组织样品(脂肪除外)经冻干得到干固体,再以甲醇提取玉米赤霉醇。提取液经酸水解后,水解结束后,再以氯仿,1mol/L氢氧化钠,四氯化碳和乙醚提取,最后溶剂挥发至干保留残渣。残渣衍生化后,用气相色谱火焰离子检测器进行定量。
5.015B. 仪器
(a) 提取装置:Soxhlet,1000mL Pyrex brand glass, Sargent #S-31265D或相当。
(b) 锥型瓶:1000mL,Pyrex brand glass, Sargent #S-28875-20-F或相当。
(c) 烧瓶:250mL,Sargent #S-61716或相当。
(d) 具有尼龙开关的漏斗: Pyrex brand glass, 250, 500mL, Sargent #S-35815-20-F或相当。
(e) 气相色谱仪:配有火焰离子检测器。
(f) 色谱柱:玻璃 6 feet ×1/4 in.(i.d.), 3% GE SE-52 (Applied Scinece Lab.)涂敷在60-80目P.E硅藻土上。在280oC氦气流下老化40-80h(不要连接至检测器口)。注入1-2μL hexzmethyldisiazane-三甲基氯硅烷(1∶1),有助于老化色谱柱内的活性点。
(1) 按操作过程,制备1000μg玉米赤霉醇的 TMS 衍生物。进1μL样液检验色谱柱在测定参数下是否有响应。若有响应,减少进样量,对测定参数最佳化。
(2) 色谱系统老化至最低灵敏度,进样5μL,含有μg玉米赤霉醇衍生物,应得到2cm峰高。本标准必须在对组织样品分析前进行。
(3) 色谱柱老化好后,进样前色谱必需在250oC中保持12小时以上。
(g) 加热罩(Sargent, #S-40886 H 或相当)。
(h) 加热板(温控,防爆)。
(i) 绞肉机:手工操作或相当。
(j) 蒸气浴
(k) 注射器:Hamilton, #701, 10μL或相当。
(l) 天平:500g, 0.1灵敏度。
(m) 样品瓶:1-打兰。
(n) 冷冻干燥仪:Sargent #S-61700或相当。
(o) 匀质机:Sargent #S-6170或相当。
5.015C. 试剂
(a) 四氯化碳:N. F.: Fisher, C-186或相当。
(b) 氯仿,N. F.:Fisher C-296或相当。
(c) 色谱气流:流速调节至最大灵敏度。
(1) 载气:氦气或氮气。
(2) 氧气:钢瓶氧。
(3) 氢气:高纯或相当。
(d) 柱填料:3% GE SE-52(Applied Science Lab.)涂敷在 60-80目 P.E 硅藻土上(Johns Manvide, #154-0048)或相当。
(e) 无水乙醚:Fisher E-138或相当。
(f) Hexamethyldisilazane: Dow-Corning或相当。
(g) 盐酸:分析纯。
(h) 甲醇:Fisher A-408,或相当。
(i) 磷酸:分析纯。
(j) 无水吡啶:试剂纯。
(k) 硅化试剂液:吸取8mL吡啶,hexamethyldisilazane和4mL三甲基氯硅烷于具聚乙烯盖的洁净玻璃瓶中,混和。静止过夜,上清液移入至样品瓶中,盖上盖子,在室温下保存备用。如果保持干燥,试剂可以稳定一个月以上。经硅化处理的瓶子装上空白液,进样测定,观察是否在玉米赤霉醇衍生物出峰处有干扰峰。
(l) 氯化钠:分析纯。
(m) 氢氧化钠:分析纯。
(n) 三甲基硅烷:Dow-Corning或相当。
(o) 水:蒸馏水。
(p) 玉米赤霉醇:优级纯。
(q) 溶液
(1) 盐酸:2mol/L。
(2) 磷酸:3mol/L。
(3) 2% 氯化钠。
(4) 氢氧化钠:1mol/L。
(r) 标准溶液
(1) 储备液A:精确称取0.1000g玉米赤霉醇(优级纯)于250mL烧杯中,加80mL甲醇溶解,移入100mL容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,得到浓度为1000μg/mL。
(2) 储备液B:移取10.0mL储备液A,用甲醇稀释至100mL,得到浓度为100μg/mL。
(3) 储备液C:移取5.0mL储备液B,用甲醇稀释至100mL,得到浓度为5μg/mL。
(4) 储备液D:移取2.0mL储备液B,用甲醇稀释醇100mL,得到浓度为2μg/mL。将1.0mL储备液D移入1打兰玻璃瓶中,减压挥发至干。残渣含有2ug玉米赤霉醇,作为气相色谱操作的校正标准。
注意:缓慢减压,避免爆沸。
一道黑
5.015D. 测定
(a) 玻璃器皿准备:玻璃器皿应先用洗涤剂或重铬酸溶液洗涤,去除污染物,接着用水冲洗除去洗涤剂,再用甲醇润洗。
(b) 样品制备
(1) 尽可能在最清洁的条件下,采集动物新鲜的肉、肝、肾和胃。
(2) 用绞肉机绞碎新鲜组织,每份分成100g, 铝箔包好,存放于低温冰箱中。脂肪也应铝箔包好,存放于低温冰箱中。如果直接按步骤7以下操作,样品不必保存。
(3) 称取100g未完全解冻组织至250mL匀质器杯中,加60mL水,匀浆。
(4) 匀浆,45000rpm, 5min。
(5) 匀浆液移入1L广口冷冻干燥烧瓶中,10-20mL水淋洗。
(6) 将烧杯水平放置于干冰-丙酮浴中,转动烧瓶。混合物冷却后呈匀匀冰冻固体层,将其从烧瓶壁中取出。
(7) 将烧瓶置于Virtis冻干机上,冻成干固体,通常需要20-24小时。
(8) 将固体块移至干净纸上,用手扳成碎块,移到提取套筒中。
(3) 肉、肝、肾和肚的提取过程
(1) 将固体样品移至60 180mL Soxhlet提取筒内,压紧,保证完全浸没。
(2) 将取600mL甲醇至提取装置中的1 L烧瓶内,放入提取筒,玻璃漏斗置于提取瓶颈上,并伸到提取筒内。用3 50mL甲醇洗涤1升冷冻干燥烧瓶,洗涤液通过漏斗流入到筒内,装好提取仪上的冷凝管,提取15小时。用电热罩对提取器加热,循环回流一次需18-24min。
(3) 放出提取筒内的甲醇,将提取器和烧瓶内的甲醇混合液放入800mL烧杯内。
(4) 用10mL甲醇清洗烧瓶,并移入至甲醇混合液中,移取50mL 2mol/L HCl沿瓶壁加入到甲醇混合液中,在电热板上煮沸浓缩至125mL。
(4) 脂肪提取过程
(1) 将脂肪切成0.25英寸小方块。因脂肪中水分很少,不必冷冻干燥。
(2) 将100g切好的脂肪放入至60 180mL提取筒内,加750mL甲醇,在Soxhlet提取器上提取15h。用电热罩加热,循环回流一次需18-24min。
(3) 放出提取筒内的甲醇,合并提取器和烧瓶内的甲醇液放入800mL烧杯内。
(4) 用10mL甲醇清洗烧瓶,并移入至合并的甲醇混合液中,将50mL 2mol/L HCl沿烧瓶壁加入到甲醇混合液中,在电热板煮沸浓缩至125mL洗涤烧瓶。
(e) 溶剂分配
(1) 将甲醇浓缩液移入至500mL编号1的分液漏斗中,用70mL氯仿洗涤烧瓶,并移入至漏斗中,混合。
(2) 加300mL水,勿需摇动,让液层分离。
(3) 氯仿层转入编号2的含有100mL 2% NaCl的分液漏斗中。
(4) 水平振摇漏斗30次使溶液分层。为达到最大分层,通常需要20min。
(5) 氯仿层放入至烧杯中。
(6) 分别加3 50mL氯仿, 振摇,以提取漏斗1和2中的内容物。
(7) 合并氯仿提取液,在蒸汽浴浓缩至125mL,冷却至室温。
(8) 将氯仿浓缩液移入至250mL的分液漏斗中,用10mL氯仿润洗。
(9) 用3 20ml 1mol/L 氢氧化钠抽提氯仿,第一次抽提时会出现乳化现象,并且乳化是在氢氧化钠层中。
(10) 来回颠倒分液漏斗,分层。
(11) 每次提取重复混合30次。
(12) 静止分层10min。延长时间有利于乳化消失,提高相分离。在这一步,玉米赤霉醇将从氯仿中转移至上层的氢氧化钠中。
(13) 合并氢氧化钠提取液。
(14) 用3×50mL氯仿(按步骤9操作)洗涤氢氧化钠提取液。静止10min使分层。洗涤氯仿以除去氢氧化钠层中的乳化物和杂质。
(15) 弃去氯仿洗涤液,将氢氧化钠提取液转入至250mL烧杯中,用2 5 mL水洗涤分液漏斗,并移入至氢氧化钠提取液中。漏斗使用后用自来水和蒸水分别洗涤两遍,下次备用。
(16) 用pH计,滴加3mol/L磷酸调节氢氧化钠提取液至pH 8.0。
(17) 将上述溶液移入至250mL分液漏斗中,用10-20mL水润洗烧杯。
(18) 用3×50mL四氯化碳提取溶液,玉米赤霉醇转入至下层的四氯化碳中,每次提取重复混合30次(同步骤11),静置5min,分层。
(19) 合并四氯化碳提取液。
(20) 用2 20mL 1mol/L 氢氧化钠提取四氯化碳混合物。玉米赤霉醇将从四氯化碳转入至上层氢氧化钠液层中。液层混合后,静置5min分层。
(21) 合并氢氧化钠提取液。
(22) 用2×50mL四氯化碳漏斗中提取液,静置5min分层,弃去四氯化碳洗涤液。
(23) 将氢氧化钠提取液转入至250mL烧杯中,用25mL水洗涤分液漏斗,并入至氢氧化钠提取液中,用10 - 20mL水洗涤烧杯,并入至漏斗中(漏斗使用后用自来水和蒸水分别洗涤两遍,下次备用)。滴加3mol/L磷酸调节氢氧化钠提取液至pH 9.5,转入至250mL分液漏斗中,用10-20mL水洗涤烧杯,并入至漏斗中。
(24) 用3 30mL无水乙醚提取pH 9.5水溶液,静置5min分层。玉米赤霉醇转入至上层醚相中。
(25) 合并乙醚提取液至125mL锥形瓶中。
(26) 用蒸汽浴蒸发乙醚,使其体积减至1-2mL。
(27) 将乙醚残留物转入至1打兰瓶中,用1-2mL乙醚沿壁清洗烧瓶,并入瓶中。
(28) 继续蒸发乙醚至0.1mL。
(29) 将瓶子放入真空干燥器中,在室温或接近真空状况下,挥发过夜至干。
(30) 盖上塑料瓶盖,对乙醚残留物进行TMS衍生化制备,气相色谱分析。
(f) 气相色谱
(1) 气相色谱仪操作条件设置如下:
载气压力: 50psi。
载气流速:使玉米赤霉醇衍生物保留时间为4-8min。
电子计范围: 102或101。
检测器温度: 高于柱温10oC以上。
进样口温度: 高于柱温10oC以上。
柱温: 230-270oC,恒温。
记录仪灵敏度: 1mV。
记录仪低速: 1英寸/min。
样品量: 1-5μL, 根据峰面积要求决定进样量。
进样垫:每晚更换,在操作温度下过夜老化。
火焰装置:每周清洗火焰装置上的硅灰,拆开火焰装置,用尼龙刷将电极、火焰喷嘴、烟囱刷干净,用水和丙酮冲洗喷嘴毛细管,除去外来杂质。
(2) 加0.2mL硅化剂至样品和玉米赤霉醇标准品中。
(3) 盖上瓶盖,剧烈振摇。
(4) 在40-50o加温数分钟,然后水平转动,保证瓶内表面全面接触试剂。
(5) 在40oC中静置30min,使反应完全。
(6) 将样品瓶放入有衬垫的小号离心管中,离心。
(7) 将1.0-5.0μL澄清液注入色谱仪中。在每天开始时,用标准品进样3-5次,使色谱柱进入工作状态。
(8) 在分析样品之间,注入超过分析样品浓度范围的已知混合液(在每天的开始、中间、结束),以补偿每日灵敏度的波动和漂移。如果样品只有4个或以下,每日在开始和结束两次校正即可。
5.015E. 结果计算
已知混合标准样和样品的峰面积,可用峰高乘以半峰宽或积分仪测得。已知混合标准样的峰面积对玉米赤霉醇标准品浓度作图,校正曲线表明在0-10μg范围呈线性。根据样品峰面积,在曲线上找出对应的玉米赤霉醇量(μg),控制试验表明:牛肝和牛肉添加回收率为70%。样品计算如下:
样品测得量(μg)× 1000
玉米赤霉醇(μg/kg)= ————————————————
W×R
式中: R —— 按上述步骤测得的校正因子;
W —— 被测组织样品量(g)。
5.015F. 回收率研究
(a) 试剂空白添加试验
(1) 首次使用该方法时,溶剂空白和标准添加试样均按整个流程操作一次。既可得到回收率,又可得到组织测定的结果。无论如何准备工作必须做好,以免溶剂和容器产生污染。同时还要验证加标玉米赤霉醇的回收率。回收率水平应于样品检测范围相同。
(2) 移600mL甲醇至1L烧杯中,加50mL 2mol/L HCl,在电热板上煮沸浓缩至125mL。
(3) 移600mL甲醇至1L烧杯中,加50mL 2mol/L HCl,在电热板上煮沸浓缩至125mL,添加1.0mL储备液D。
(4) 按步骤5.015D(e),测定上述样品。
(b) 样品添加
(1) 移100g部分解冻组织至250mL均质中,分成两份,其中一份作为组织空白。
(2) 加1mL储备液D至样品中,相当于添加玉米赤霉醇20μg/kg。
(3) 按步骤5.015D(b)3,测定添加和未添加组织样品。
参考文献
联邦规程标准,21节556.760.
