主题:【讨论】品质管理之---小和尚撞钟
浏览0 回复47 电梯直达
遨翔的岁月
悬赏金额:111积分 状态: 已解决
小和尚撞钟
  有一个小和尚担任撞钟一职,半年下来,觉得无聊之极,“做一天和尚撞一天钟”而已。有一天,主持宣布调他到后院劈柴挑水,原因是他不能胜任撞钟一职。小和尚很不服气地问:“我撞的钟难道不准时、不响亮?”老主持耐心地告诉他:“你撞的钟虽然很准时、也很响亮,但钟声空泛、疲软,没有感召力。钟声是要唤醒沉迷的众生,因此,撞出的钟声不仅要洪亮,而且要圆润、浑厚、深沉、悠远。”
故事说完了,谈谈感想。
推荐答案:慵懒猫步回复于2008/11/15
等别人说没做好时,
代表着已经无可救药了,
因为在做一份工作时,
本来就应该想到的是
如何才能做到越过
上级的希望,
要不然如何有机会升迁呢?
因为你总有一天会老去,
再也没力气撞钟。
而且你老占着这么轻松的活,
那后来的人不就没机会了。
补充答案:
面对面想你回复于2008/11/14
老和尚也有不对的地方,很明显的,小和尚之前根本没人这么给他说过,说撞钟的本质是要什么什么。而作为高层领导的老和尚,一下来就把小和尚给调换了,否定了,这对小和尚本身而言,是很不公平的,而不自己反省一下,组织有没有好好的沟通过呢?
深海的海豚回复于2008/11/14
对于小和尚来说:
1. 小和尚被任命撞钟的时候,没有得到明确的“结果”定义——也就是不知道要把钟撞到什么程度(老和尚之后所说的“不仅洪亮,而且要圆润、浑厚、深沉、悠远”),没有目标的行动只能是想当然的行动,所以小和尚是按照自己的理解去完成了工作。
2. 小和尚接收到任务之后,没有及时对任命进行疑问,没有对撞钟的要求进行询问,盲目的做事。
对于老和尚来说:
1. 老和尚作为任务的分配者,首先没有在任命小和尚的时候提出要求,其次,没有在小和尚日常撞钟的过程中进行监督检查,没有纠偏,最后,在对结果不满意的时候也没有及时沟通解决,粗暴的认为小和尚没有达到自己的要求。
2. 老和尚提出的“钟声不仅要洪亮,而且要圆润、浑厚、深沉、悠远”很难考核和量化,个人感观不同,理解不同,可能对结果的评价也不会相同。
3. 老和尚没有对小和尚进行必要的培训,哪怕是感观的心灵上的领悟也需要进行不断的培养,以小和尚可以理解并能做到的方式教会其如何把钟撞得“圆润、浑厚、深沉、悠远”
因此,作为日常工作中的我们,如果是扮演小和尚的角色,那么要对任务有清晰明确的了解,如果任务分配者没有说明,务必要问清楚,其次,在做任务的时候要能不断从平凡中发现问题,提出问题,是否可以把工作做的更好。如果扮演老和尚的角色,那么在分配任务和任命人员的时候,要明确任务和职责,落实在可以考核量化的条款上,并通过培训使其达到,而且要不断监督检查,及时发现问题纠正偏差,这样才能顺畅的开展工作。
chenyg_cyg回复于2008/11/15
1小和尚不知道明确的目标,仅仅是执行操作规程,混口饭吃
2小和尚没有认识到撞钟的重要意义,没有考虑将来通过撞钟的晋级
3根本上面可以说小和尚没有思想,属于行动指挥行动的人,不是思想指挥行动的人
小鸟飞翔回复于2008/11/14
标准没有提前公布,虽然老主持说的有理,但是不让人信服。撞钟有什么要求应该一早提出--准时、响亮、圆润、浑厚、深沉……,让小和尚努力达到这个标准。
如果一开始教育小和尚时只是要求达到准时、响亮的标准,现在却又拿出圆润、浑厚的标准来验收,主持的培训、辅导工作没做好。
遨翔的岁月
如40楼所写:
        1.本故事中的主持犯了一个常识性管理错误,“做一天和尚撞一天钟”的结果,是由于主持没有提前公布工作标准造成的。如果小和尚进入寺院的当天就明白撞钟的标准和重要性,我想他也不会因怠工而被撤职。
    2.工作标准是员工的行为指南和考核依据。缺乏工作标准,往往导致员工的努力方向与公司整体发展方向不统一,造成大量的人力和物力资源浪费。因为缺乏参照物,时间久了员工容易形成自满情绪,导致工作懈怠。制定工作标准尽量做到数字化,要与考核联系起来,注意可操作性。
    3.既然我们有了工作标准就应该很好的去执行它,不要打折扣,不要等到领导认为你不能胜任工作才后悔!
    4.所以公司、各部门、各岗位的培训都是很重要的,为了让员工知道该怎么做,就必须定好标准,作好培训!
  领导------请重视制度和培训,这样才能培养员工,您才不需要这么忙。
  员工------请遵守制度,这样才能胜任工作,你才不会因怠工而被撤职。
另如37楼所写:
但单纯这些是不够的,因为客户的要求不是一成不变的,时时都会有新的要求,如何去满足其内在更高的要求才是最重要的。
要记住:品质在于不断的提高。
lhj63
像达芬奇画蛋那样,事情总是从最简单的做起。皮毛易学,内涵难解。要想出类拔萃,就要努力探寻事情背后的东西。
小鸟飞翔
原文由 luer 发表:
小和尚撞钟
故事说完了,谈谈感想。(奖励分只有下限)
lt8407200
做事情或者工作都不能心不在焉,一些自认为很简单很容易做的事情可能做的并不是最好的效果。所以做事情还是要认真,哪怕是一些小事,容易做的事。
无名
做事初来新鲜,久了就枯燥无味!
其实熟能生巧,在熟练中找到那种感觉才是最为关键,如果只是为事而事,那么不久以后也就没有做事的兴趣了!
hyban
一项指标,一个标准,作为决策者(制定者),应该明确他的目标要求;作为执行者,要认真体会决策者的目标要求,在理解了该指标的目的后,认真的执行。这样才能达到最终效果。
面对面想你
这个事情从小和尚那里,我们可以看出,做事不能只停留在只把它做合格,我们要更大限度的给客户创造价值,让客户感到物超所值,这样才会有更多的上门客。一味的只是把事情做合格,只能说你是合格的,而并不能说你是优秀的,现实就是这样,只有那些做得比别人更好的,才会获得更多人的亲睐!
面对面想你
从这个市庙来说,首先小和尚的启蒙老师,并没有好好的诱导他,并没有把撞钟的本质意义教给他,所以,小和尚只是从表面功夫下手,必然达不到撞钟的实际效果,这些也许并不需要规定,但是作为一个上司,你应该明白自己该做什么,自己的下属的工作态度等等,都必须深入的了解,这样才能给与他适当的帮助。
面对面想你
lilongfei14
做大事者先由小事做起,所谓“天降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行指乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”。连小事都做不好,大事更不能做好。
