原文由 lilongfei14 发表:
由于ICP-MS了解的的人太少了,所以我们先从最简单的开始。这些题都时最进基本的。
以后每天都有10题送你20积分。有人答对就结贴。
答对所以题积分就是你的
一、单项选择题
01( A)1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是:
A、酚酞 B、甲基橙 C、甲基红 D、甲基红-次甲基蓝
( A )2、KMnO4滴定 所需的介质是
A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸
( C))3、淀粉是一种 ( C )指示剂。
A、自身 B、氧化还原型 C、专属 D、金属
( A )4、标定I2标准溶液的基准物是:
A、As203 B、K2Cr2O7 C、Na2CO3 D、H2C2O4
( D )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是:
A、降低Fe3+浓度 B、增加酸度 C、防止沉淀 D、变色明显
( B )6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而:
A、增大 B、减小 C、不变 D、先增大后减小
( )7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=( C)的缓冲溶液中进行,钙硬度是在pH=( D )的缓冲溶液中进行。
A、7 B、8 C、10 D、12
( B)8、用EDTA测定SO42-时,应采用的方法是:
A、直接滴定 B、间接滴定 C、返滴定 D、连续滴定
( B)9、用摩尔法测定纯碱中的氯化钠,应选择的指示剂是:
A、K2Cr207 B、K2CrO4 C、KNO3 D、KCl03
( B )10、用沉淀称量法测定硫酸根含量时,如果称量式是BaSO4,换算因数是:
A、0.1710 B、0.4116 C、0.5220 D、0.6201
原文由 keylua 发表:原文由 lilongfei14 发表:
答对所以题积分就是你的
一、单项选择题
01( C )1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是:
( B )2、KMnO4滴定 所需的介质是
A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸
(C )3、淀粉是一种 ( )指示剂。
( A)4、标定I2标准溶液的基准物是:
( B )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是:
( A)6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而:
( 、 )7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=( B )的缓冲溶液中进行,钙硬度是在pH=( C)的缓冲溶液中进行。
A、7 B、8 C、10 D、12
不知错了多少呢
