主题:无汞水如何制?
浏览0 回复9 电梯直达
maxin
经常测汞样品值比试剂空白还低,请问无汞水如何制呢?
renzhihai
creek
我不做原子荧光,也不知道原理,但是据我做ICP光谱的经验来看,一定要用标加法,因为含量太低了,几乎没有。
renzhihai
jjl4185
aoc99
无汞水的制备:
A.    再蒸馏。普通蒸馏水种可能仍存在微量汞。用硬质玻璃蒸水器再蒸馏一次,方法是:在2L的玻璃蒸馏器中倒入1500ml的普通蒸馏水,再依次加入3-5ml10%的HNO3溶液,5ml20%KMnO4的溶液,加沸珠数个,加塞,蒸馏制得无汞水。
B.    用氢型强酸性阳离子交换树脂对蒸馏水进行离子交换处理,它能有效地降低蒸馏水中的微量汞离子。
C.    对于无汞水中可能存在的原子汞,用2.5L/min的流量通99.9%的高纯氩气半小时,进行除汞。
使用二次去离子水或高纯蒸馏水,并将所用德水保存在惰性塑料容器中,取用时用硅胶管量取。因为有些玻璃器皿可能含有少量德砷、锑等元素,而造成污染。如果没有较高纯度德水,可以用“娃哈哈纯净水”或“乐百氏纯净水”代替。(原子荧光光度计检定中常见德问题及解决方法,郝金竹,化学分析计量,2005捻第14卷第2期)
gaozi666
无汞水真的存在吗?严格意义上的应该是不存在的吧!用重蒸水或者去离子水、mill-q超纯水都应该可以了!想想别的水如果比这些水都干净,那我们还用测吗?
gaozi666
严格意义上的无汞水存在吗?答案是否定的!用重蒸水、二次去离子水或者mill-q的超纯水都应该可以!如果这些水害不可以的话,我们还有测汞的必要吗?越处理越有汞,那我们干脆用自来水不就得了吗!所以说,用那三种水皆可!大家说呢?
gaozi666
gaozi666
不好意思!电脑反映太慢!点乱了,一句话说了好多遍!对不起!
手机版: 无汞水如何制?
