原文由 tanggangfeng 发表:原文由 dickwang2008 发表:原文由 billelion 发表:
在做液质时,在流动相中加入合适的缓冲盐及pH值调节剂是非常重要的。请您就您所做的化合物谈谈如何选择缓冲盐、pH调节剂的种类及合适的浓度?如果还有其他需要注意的问题,也请您不妨说说看。
这个话题值得讨论!以前我做过硝苯地平,相信论坛里好多高手都做过这个化合物。当时我们在建立分析方法时,参考了一篇外文文献,他的流动相使用的是甲醇-水,添加剂是0.1%乙酸。基于仪器型号相同,我也就照葫芦画瓢,搬过来就用。结果不管怎么优化仪器的参数,响应就是很低,根本达不到我们所要求的LLOQ,但是折腾了四五天也没有结果;后来,尝试用了一下乙酸铵,结果响应增强了100倍,当时那个兴奋呢。试验做完后,总结了一下,觉得化合物适合哪种添加剂,这个要逐步尝试;对于流动相的PH值和缓冲盐的浓度,这个可以设置一个正交试验,进行优化。
呵呵,我也碰到类似的化合物。
化合物极性很小的,没有杂环,结构上具有“活性”的基团只有一个共轭双键,一个羟基。 分析下来,负离子模式肯定做不出了,正离子模式应该可以,共轭双键的能接受电子。流动相用乙腈和水(加0.1%甲酸),走梯度,发现质谱相应非常弱。后来换了0.1%甲酸胺做,同样的进样量质谱相应质非常高,图谱也非常漂亮。
事后分析,我走的是梯度,由于样品极性很小,走到后来有机相含量变高,水相比例下降, 也导致流动的相的甲酸含量大大的下降,酸本身电离的能力可能受到有机溶剂受到抑制,pk值变小,不能很好的帮助化合物电离 。虽然换成甲酸胺走梯度,它的浓度也下降了,但毕竟甲酸胺是盐,离子浓度是乘线形下降,有效离子浓度,要比同条件下的甲酸水溶液大。帮助化合物的电离能力在某些情况下,远比甲酸要强。
