原文由 ydcjh 发表:
刚好也遇到类似的问题;
标准
样品Na的含量: Max.20ppm (其它还有几种元素,含量在都在几到几十ppm;)
标样0.1ppm,1ppm,2ppm (混标)
样品配制:样品用硝酸溶解,稀释10倍;(稀释后的样品大量的Bi,5%以上,所以用的是高盐矩管)
两组结果为:
16.88 和 18.1
兄弟公司(By AAS)
20.3 和 22.5
其后又做了几组数据,基本上ICP的结果都比AAS偏低3-6个ppm; 不同的方法,有不同的结果,这个很正常;但是如以上数据,按ICP的数据是合格,按AAS的数据就是不合格;
正准备用标准加入法再做做看。
不知道该相信哪个数据了。
原文由 shaweinan 发表:原文由 colin_928 发表:
相信AA数据。原文由 shaweinan 发表:
在没有找到原因之前,何以见得AA的数据就准确?原文由 eayu000 发表:
ICP 的测Na数据飘得太厉害了。
尝试过,Na高的时候测铜,铜多狂飙...
怎么会漂,你测的是什么样品,其中Na和Cu的含量分别是多少?
