主题:【求助】GC毛细管柱切口不平整会影响物质出峰面积么?
浏览0 回复21 电梯直达
玉米馒头
前两天更换石墨压环,切除了5cm左右毛细管柱,结果进样分析,同样浓度物质峰面积较之以往有50%以上的减少,部分物质甚至未有出峰,请问是否是毛细管柱切割不平造成的?小弟先谢过各位咯。
happy水中月
哪位网友如果有这样的实例(平整的柱子和切口不平整的)传张谱图上来,并加以说明版主有加分奖励
yangliuxiang
原文由 alhoon 发表:
前两天更换石墨压环,切除了5cm左右毛细管柱,结果进样分析,同样浓度物质峰面积较之以往有50%以上的减少,部分物质甚至未有出峰,请问是否是毛细管柱切割不平造成的?小弟先谢过各位咯。[/quote
问过仪器维修的工程师,说是影响很大的,会增大基线的噪音,所以切割的时候就很小心,目前还没有遇到过这样的情况,也不知道是不是真的会影响。
ronghui
你切断的是进样口的还是接MS端的,这个是有差异,少了5cm不应该会有那么大的差异,不平也不应该有那么大的差异。
乐果
切口平不平没有那么大的影响的,有些峰都不出了,不漏气吧?
xdqyxhg
aifenxi
Sun A
切割不平整是會影響,但不至於影響那麼大;依搂主的敘述,我想可能的原因是:"漏氣". 請檢查拆解過的接頭,是否有鎖好.
yangkang419
不是切口的原因,影响不会有这么大。两种可能,漏气或者柱出口端有堵,再
查查。
keylua
senw
原文由 alhoon 发表:
切口不平对峰型的影响比较大,对峰面积影响不会那么大吧,可能是你接口漏气,或者柱子端口位置不吻合!
