主题:【迎新年,答问题,200积分天天送之四】你的仪器设备在计量校验中出现过“纰漏”吗?
浏览0 回复83 电梯直达
zwli
计量设备要定期计量,根据实际情况还需要进行核查,中间使用有问题时需要马上核查
楚无伤
原文由 lylsg555 发表:
每年,我们使用的试验设备都要进行一次计量校验,来判定试验机的准确度和精度。
一般每次计量校验都是可以通过的,但也有“天有不测风云”的时候。
我们在一次冲击试验机计量校验过程中,发现了2个问题,一是冲击试验机摆锤的重量没有达到规定的要求,二是摆锤在规定是时间内摇摆数量不够。
校验不能通过,于是及时联系到厂家,派人过来进行机械内部调整,才得以过关。
看来设备如果不通过校验,是发现不了问题的,也就会造成试验数据的误差。计量校验还是十分重要的,对此你也谈谈感想吧。
你所在的试验室在计量校验的过程中仪器设备出现过不正常的现象吗?如果出现过问题是如何解决的?
欢迎大家讨论!
仪器的计量校验是一个最基本的保证
如果这个都过不了说明仪器根本就不能用
但不是说只要通过了计量校正就没有问题
最常见的就是天平了
如果计量的时候出了问题
没有二话
修!
nile6835
出现过,通过最近的相关的实验数据应该会发现问题,一般的小问题都是自己解决
爱杰杰
我们都是定期进行校验,而且有些精密常用的仪器我们会随时进行校验,没有出现过什么问题
wangdinvnv
我们都是在校准之前就自行先进行检验,如果发现有问题马上叫人来修,因为不这样做的话,计量所的人一旦校验不合格不但要收钱还不能贴合格证呢,所以,我们不般没有发生过纰漏.
lingzhong
都要定期校准的,还要定周期送检定。
校准还要处操作规程及判定标准,两者都要记录,都要强制执行的!!
jiutongjidian
chy813
建立仪器使用记录,发现仪器有偏离时,按使用记录抽检测试过的样品。
000mkolp
在周期检定以后,定期去做做设备的期间核查,比如两个月做一次核查等,这也能发现问题的。
冲击试验机的期间核查,你可以选择留样待检的方法。
jxqjxq
我们都是按规定的时间校准,是很麻烦,但这样省得在实验中出现以外的问题
