多功能摩擦磨损试验机
编号:Pro20089313013
英文名称:Universal Tribometer ( friction and wear, UMT-2 and UMT-3)
仪器介绍
该仪器具有长期的稳定性和可重复性的高精密度检测仪器UMT 可以对各种薄膜/涂层通过压/划/磨等测试其结合强度、显微硬度、弹性模量、断裂韧性、蠕变应力、润滑/抗磨特性、抗冲击能力、抗划痕能力、耐腐蚀性能、失效以及疲劳的评价等等;对于固态或液态的润滑质、润滑油的润滑特性和粘滑特性进行评价;对MEMS,材料的电接触,陶瓷,纸张等力学行为进行评价,同时它还可以提供各种理想的检测模式。比如在经典摩擦学中的各种实际工况模拟测试:针对盘,球对盘,四个球,环对块,盘对盘等;甚至也可以模拟汽车活塞环在汽缸中的工况,螺母-螺丝间隙耦合,滑动和滚动的齿轮等实际工况。
技术参数
样品直径:0.1 毫米到6 英寸
载荷范围:0.1mN(10mg) 到1KN(100Kg)
运动速度: 0.1mm/s(或0.001rmp)到50m/s(或10000rpm)
分辨率FUL 0.01mN(1mg) 一般分辨率FVL 0.1mN(10mg)
上样品台 运动模式:线性运动、旋转运动、振动
水平移动最大距离:75mm
垂直移动最大距离:150mm
最大载荷:1000N
振动频率:50Hz
定位精度:Encoder 0.5um 电容传感器 0.1um
下样品台 运动模式:线性运动、旋转运动、振动
水平移动最大距离:150mm
最大载荷:1000N
振动频率:50Hz
电阻测量范围: 0.005ohm-1Mohm
高频声发射范围: 0.2-5MHz
主要特点
1.多种运动模式:上/下样品台可以独立的实现多种运动模式:线性运动、旋转运动、振动,还可以通过软、硬件实现各种复杂的复合运动模式;
2.独特的动态加载:(独特的闭环的伺服加载机构)恒力加载模式、线性增量加载模式,通过软件实现对样品的任意动态加载模式。
3.-六轴传感器:(美国CETR公司拥有独家专利)可同时原位检测三个轴向的力和力矩的动态变化
4.微型金刚石铲子:(美国CETR公司拥有独家专利)可实现薄膜与基体准确的结合力测试
5.能按照所有的ASTM 的测试标准进行测试
6.多种信号同时原位检测:摩擦力、摩擦系数、负载、扭矩、结合强度、临界载荷、显微硬度、刚度、模量、断裂韧性、蠕变、疲劳、表面接触电阻、电容、表面声波、温度、磨损量、涂层深度等等
7.加载范围:0.1mN~1000N
8.速度:0.1mm/s (或0.001rpm)到50m/s (或10000rpm)
9.可以实现各种实际的工况模拟
多功能摩擦磨损试验机
