主题:【求助】什么是逐级稀释法?
浏览0 回复11 电梯直达
lihuai7818
当配浓度低的标液(如0.1ppm)时,直接量1000ppm的标液肯定不准确。听说用逐级稀释法配 即是先配100ppm的,再稀释成10ppm的。两种方法:1 将10ppm的稀释成5ppm,再将2ppm稀释成1ppm;2 将10ppm稀释成5ppm,将10ppm稀释成2ppm,哪一种才是正确、准确的呢?谢谢大家
lilongfei14
原文由 lihuai7818 发表:
你的问题有点矛盾,
逐级稀释法是把10稀释成5,再将5稀释成2,再把2稀释成1,就是要互相连接起来的
lihuai7818
dickwang2008
原文由 lihuai7818 发表:
哦 明白了 那样误差不是会逐渐扩大?
不会的,只要你使用的移液器或者移液管精度够了就行
面对面想你
楼主说的从10到5,5到2,2到1,我觉得这样不如一步完成,从10到1完全可以的!
chemistryren
逐步稀释就是分多次稀释...比如,原来要稀释100倍,逐步稀释就是先稀释10倍,再稀释10倍.这样也是100倍.
雾非雾
原文由 lihuai7818 发表:
一般逐级稀释都是用在数量级相差比较大的情况下,在一个数量级内这两种稀释误差都差不多,个人觉得怎么都行的.
lilongfei14
原文由 jackcong 发表:
那样不就不叫逐级稀释法,因为逐级稀释法是多次稀释。而不是一次稀释
lilongfei14
原文由 lihuai7818 发表:
哦 明白了 那样误差不是会逐渐扩大?
我那只是个假如,用1000稀释100,100稀释10,10稀释到1.这样也可以的。
这种稀释不会影响测量结果。反而是减少误差的。
linxu61
kony
你母液是1000ppm的,稀释到10ppm后直接再稀释到1ppm就可以了。没必要多上10到5,5到2的步骤,那样误差更大。
