主题:【讨论】原料药微生物限度检验必须每批检测吗?
浏览0 回复13 电梯直达
zengzhengce163
如题,生产原料药,是不是每批必须作微生物限度检测?我们是每批都做,但有人告诉我们说,不必每批都作,可以抽检.
该帖子作者被版主 一道黑2积分, 2经验,加分理由:主题加分
面对面想你
因为药品不比其他,有能力和时间全捡当然是负责的做法,不要管别人怎么说,你的做法是对的!
深海的海豚
原文由 zengzhengce163 发表:
这要看你们生产该品种原料药的质量标准,如果质量标准有微生物限度,那么必须做,反之,如果作为企业内控指标,可以抽检,当然也要和你们文件体系规定相符才可以。
一道黑
原料一般是采购回来必需检验合格才能使用,一批原来如果在效期内一般不用检验了,除非发生贮存不当或是贮存条件变化按照需要进行检验。不必每批产品投料前对原料进行微生物限度检查。
zengzhengce163
我们的原料药生产是在高温140度,整过过程均在密闭系统中进行,最后在十万级环境罐封,染菌可能性很小,每批检测均远远小于标准要求
lr2008_ongi
元素吸收光谱分析系统
这个要看你用什么方法测的,如果是平板培养法,培养时间很长,那影响生产进度,建议用抽检比较好,如果你是PCR或者ATP快速检测的,那每批都测也没事的!!
深海的海豚
从你这句话来看,你们的质量标准一定有微生物限度这一项,所以,应该做,染菌的可能性小,是没法做出一定符合规定的结论的,既然标准有提到,产品又要出厂,作为出厂项目,必须全检。
如果你的下游客户购买了你们公司的产品,检出微生物限度不合格那又该如何?
该帖子作者被版主 qingwenh2积分, 2经验,加分理由:谢谢积极解答
影子
如果该原料药质量标准中有微生物限度检测一项的话,肯定每批都要检测,但如果标准中没有这一项的话,就要根据情况而定了,用来做片剂、胶囊剂等的原料药我们一般是抽检的(基本上是每个月检测一次),客户对这方面也没有要求,而用来做输液剂的原料药我们是每批都检的,客户也要求这么做
该帖子作者被版主 qingwenh3积分, 2经验,加分理由:谢谢积极解答问题
樱桃小丸子
wei616
我认为应该每批都检验,就如重金属检测项目一样,你可能习惯认为这个不会出问题,可总有个万一,我们就遇到过,出了事还得自己担啊。还是按要求做的好。
