原文由 lotus_sum 发表:原文由 jackcong 发表:
昨天,有销售部的兄弟打电话咨询:我们的ICP可以测试金属的纯度吗?
我把这个问题转到本版,请板油们回答看看!
ICP属于痕量分析的设备,所以直接用来检测金属的纯度不是很合适(需要经历多次稀释,从而导致不确定度增加);用来检测痕量杂质则是相当不错的选择!
原文由 bing_xuhong 发表:
老兄可能对纯金属产品不太熟悉!
样品溶解完全后,进容量瓶一次定容根本不需要多次稀释.
一般情况是用ICP和直读光谱来分析.直读的好处是固体进样.
由于直读光谱来分析是在出厂前就设定好通道的,所以只适合单一产品分析.
而ICP适合大部分产品,关键是样品前处理要弄好.
所谓纯度就是99.99%或者99.995%
其实大家都说得很清楚,就分析杂质.用总量减杂质就是纯度.
不知道你的朋友是做什么产品分析的.
原文由 bing_xuhong 发表:
老兄可能对纯金属产品不太熟悉!
不知道你的朋友是做什么产品分析的.
原文由 jackcong 发表:
我不同意你的看法,有时候粗略的算是可以这样理解,但是要精确,还是不够好,比如说钢铁中的铁含量来说吧,里面铁元素含量应该在99%以上吧,但是也有其他元素,如铜,硫,碳之类的吧,ICP也就能检测大部分金属元素,碳如何检测?
原文由 jackcong 发表:原文由 bing_xuhong 发表:
老兄可能对纯金属产品不太熟悉!
不知道你的朋友是做什么产品分析的.
