原文由 liu999999 发表:
不知版友是否注意,不同的检验规程对标准曲线的溶液配制要求是不相同的。
有的标准要求加入相同体积的样品空白,有的则没有要求。
这是由于编写检验标准的人员不同还是确实不需要呢?
请版友结合实际工作能具体介绍经验,有实际价值的会给与鼓励的。
原文由 qhdzn 发表:原文由 liu999999 发表:
我是做食品分析的,通常国标方法中标准曲线的配制都没有要求加入样品空白,但是我们会根据检验项目的不同采用不同的方法配制标准曲线。例如,用比色法测定数据时,标准曲线中通常不加入样品空白,主要是因为加入到比色管中的样品消解液量很少,基质对实验结果影响不大。
而做食品中的金属元素检验时,由于一般是用样品消解液直接测定,基体不同对实验结果的影响很大,所以标准曲线的配制时要保证其达到和样品消解液同样的酸浓度。
