原文由 liyonghui2006 发表:
快速溶剂萃取设备、微波消解萃取、超临界萃取设备、固相微萃取装置、凝胶净化系统(GPC)都有什么区别?各自都有在那些仪器啊?
1 固相萃取(SPE)
固相萃取(Solid Phase Extraction)是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,集体和干扰化合物分离,然后再用洗脱剂洗脱,达到分离和富集的目的。与传统液液萃取相比,固相萃取有机溶剂用量少,不会产生乳化现象,样品处理简便。
2 微波辅助萃取(MAE)
微波辅助萃取(Microwave Assisted Extraction)就是利用微波能强化溶剂萃取效率,使固体或半固体(如土壤、食品、饲料)中的待测组分与基体有效分离,并能保持待测组分化合物原始状态的一种新的少溶剂样品前处理方法。
3 基质固相分散萃取(MSPD)
基质固相萃取(Matrix Solid Phase Dispersion-extraction)是一种新的提取净化技术,其基本操作是将试样直接与适量的固体基质(硅胶,florisil,C18,C8)研磨,混匀成半固态,装柱,选择合适的溶剂淋洗,基质固相萃取将样品的提取和净化一步完成,避免了样品的均化、转溶、乳化、浓缩造成的待测组分的损失,一般萃取液可直接分析检测,适用于各种分子结构和极性农药残留的提取净化。
4 超临界流体萃取(SFE)
超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction)是利用处于超临界状态的流体为溶剂,对样品中待测组分进行萃取的方法。所谓超临界流体是指处于临界温度和临界压力的非凝缩性的高压、高密度流体。
5 固相微萃取(SPME)
固相微萃取(Solid Phase Micro-extraction)是在固相萃取法基础上发展起来的样品前处理方法。首创于1989 年,其操作原理与固相萃取近似,但是操作方法迥然不同。固相微萃取以熔融石英光导纤维或其它材料为基体支持物,采取“相似相溶”的特点,在其表面涂渍不同性质的高分子固定相薄层,通过直接或顶空方式,对待测物进行提取、富集、进样和解析。
6 超声波辅助萃取(UAE)
超声波辅助萃取(Ultrasound-assisted extraction),也称为超声波萃取、超声波提取,是利用超声波辐射压强产生的强烈空化效应、机械振动、扰动效应、高的加速度、乳化、扩散、击碎和搅拌作用等多级效应,增大物质分子运动频率和速度,增加溶剂穿透力,从而加速目标成分进入溶剂,促进提取的进行。
7 加速溶剂萃取(ASE)
加速溶剂萃取(Accelerated Solvent Extraction)是一种在提高温度(50-200℃)和压力(10.3-20.6MPa)的条件下,用有机溶剂萃取固体或半固体样品的自动化方法。此法为美国EPA标准方法,编号3545。
