主题:【求助】峰面积突然减小,检测限升高
浏览0 回复15 电梯直达
fenglikxy
我用的是GC-14C,FPD检测器,DB-1毛细管柱,柱子已经用1年多了,检测器也用好多年了。最近突然样品峰面积变为原来的一半,峰型没什么变化,溶剂峰面积没有变,但是分离度不好了。而且最低只能测到0.1mg/L了。因为是学生刚开始做,气相几乎不懂,请大家帮帮忙吧,帮我分析一下怎么回事。
儒雅凤
儒雅凤
原文由 fenglikxy 发表:
如果有备用柱,先换一根柱子,试试看。还是不行,应该是检测器有问题了
家有田
xdj0925
仪器的灵敏度没有调低吧!要不就是柱子柱效降低了。还有就是检测器出了故障。最有可能的还是柱子问题
fenglikxy
原文由 xdj0925 发表:
跟柱子有关系吗,可是样品峰的峰型没有变化,分离度也不错啊。
yifan1117
fenglikxy
原文由 yifan1117 发表:
是不是偶尔动了灵敏度了?检测器要不清理一下。[/quot
灵敏度已经调到“0”了,但是检测线还是很高。能不能是光电倍增管坏了呢?
美食城
fenglikxy
原文由 bjsmsc123 发表:
是不是检测器性能变化了?
请问,你说的性能是指检测器的什么啊?
fenglikxy
原文由 bjsmsc123 发表:
是不是检测器性能变化了?
请问,你说的性能是指检测器的什么啊?
