原文由 bacai 发表:
我是使用VARIAN的ICP-OES,使用Eu作为内标,每次做曲线是0.1PPM,1PPM,10PPM,结果发现每次10PPM这一点的内标Eu强度总是略低,百思不得其解,我是自动进样,应该不存在进样误差,所以求救各位大虾~~~
原文由 shaweinan 发表:原文由 tzl75 发表:
强度有变化应该是正常的啊,要不加内标是消除什么影响的啊,从你的数据看,估计是浓度太大造成的,你可以把标液配成一系列的做个实验,比方0.1、1、3、5、7、10这样的你看看,那个浓度的以上的受影响比较大,还可以做个实验就是改变一下内标的浓度的大小做个实验(是否比你现在的再小点),再着要考虑内标元素的波长是否和被分析元素是否有干扰。
强度有变化应该是正常的,但如果看一下Cd 214.439nm、Cr 267.716nm、Cu 219.959nm和Cu 327.395nm的谱线情况就不难看出这几条线的强度并没有明显增大,虽然从Eu 381.967nm内标线强度看,与1ppm的被测元素比是有一点偏大,但应该并不是主要原因。
原文由 bacai 发表:
我的仪器是水平观测的,在线加内标,所以应该不存在认为加内标的失误,LS所说的ICP稳定室是指什么?我点亮等离子体半小时后开始作样的.
