原文由 zg2008xdz 发表:
我们在设计时是不是可以在PE管外加一层保温套了,就是在PE管外有流动的热水。这时的保温套有两个作用:一是可以起保温的作用,二是可以起一个保护的作用。成本不会很大的!!!
PE管设计没有问题,低温抗冲击性好:聚乙烯的低温脆化温度极低,可在-60-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。但是,在这个事故中,用了热水可能是局部受热,浓硫酸结冰,受热不均,还有泵没有关,有压力,使管子破裂,硫酸飞溅了出来。
我们可以先不考虑,讨论设计的问题。
我想说,如果我们遇到了硫酸泄露,危害到了我们安全的时候,应该怎么做?
