主题:【分享】激光气体现场在线分析仪技术与产品应用
浏览0 回复23 电梯直达
collihigh
现场在线(in-situ)分析测量工业过程气体成分含量,在世界工业领域中显得越来越重要。
现场在线气体分析测量也是复杂工业过程和排放最重要的领域之一。特别是用户对低含量和高精度气体分析测量的需要,也要求气体分析仪制造商采用更新、更先进的技术。
满足此需要是挪威纳斯克公司开发激光气体现场在线分析仪的主要目的。纳斯克公司能提供基于独特技术、比传统气体分析产品更具优越性能的一系列激光气体现场在线分析仪。
激光气体现场在线分析仪开创了工业过程和排放气体测量新领域。通过先进的固态二极管激光技术、光学解决方案、光谱学和坚固的工业设计等独特技术,激光气体现场在线分析仪能工作在无来自其它气体交叉干扰影响情况下。过程压力可达5 bar,温度超过1600℃。
- 测量原理
激光气体现场在线分析仪是光学仪器,从温度稳定、单模二极管激光器发射激光到发射器直径方向相对的接收器上。二极管激光器工作在室温附近。
传统在线(on-line)分析仪如红外(IR)在线分析仪通常受来自其它气体成分(包括粉尘、水分背景成分等)交叉干扰影响,此问题在探测含量很低时,显得越来越严重。对照采用宽带光谱过滤的传统IR红外在线分析仪,激光气体现场在线分析仪采用在近红外光谱范围内的单线光谱技术。
单线光谱测量技术基于在近红外区域内对被测气体单吸收线的挑选。通过对所选吸收线光谱分析,使得在所选吸收线波长内无其它气体的吸收线(无交叉吸收干涉)。然后,通过调节二极管激光器温度和驱动电流,将二极管激光器频率调整对应到气体的单吸收线。激光光谱宽度相应调整到比被测气体单吸收线光谱宽度更窄。通过改变二极管激光器的电流,包含单吸收线的激光波长被扫描发射出来。
在激光扫描发射期间,作为波长的一个特性,接收单元探测到的光强度将发生变化,且此变化仅仅是来自于激光器与接收器之间光通道内被测气体分子对光线的吸收。探测到的单吸收线的形状和尺寸,用来计算发射器和接收器之间的气体含量。其它气体的吸收线不会出现在所选波长范围内,因此不会对单吸收线产生干扰,从而影响气体含量测量。
激光气体现场在线分析仪不受过程气体中分水、粉尘或视窗上污染物等吸收影响,这是由于气体含量的计算是基于独特单吸收线尺寸和形状,因此实现了更可靠的测量,并减少了维护的需要。
- 安装
由于其小而坚固的机械单元,激光气体现场在线分析仪很容易安装。由三个基本单元组成:
发射单元,带吹扫、调整机构、DN50安装
接收单元,带吹扫、调整和标定机构、DN50安装
电子单元,带显示器
发射和接收单元通过自身法兰直接装配到焊接在管道或烟道上的DN50/PN10或PN16法兰上,也可在它们之间插入带法兰阀门(推荐球阀)。安装时需联一台PC电脑到分析仪电子单元上,运行服务软件来进行。
光学视窗、不锈钢法兰和吹扫机构建立了过程气体和分析仪的接口。为了防止粉尘和其它污染物在视窗上的聚集,需用干且无油压缩空气、气体(一般为氮气)或风扇连续吹扫。
分析仪的调整通过调节发射器和接收器的法兰来进行。防止在安装和维护时过程气体泄露的阀(推荐球阀)可安装在过程气体和法兰之间,这些阀也保护了视窗。
- 维护
坚固的工业设计和连续吹扫,使得激光气体现场在线分析仪维护非常容易、维护工作量相当少(几乎接近于免维护)。由于无运动部件在仪器中,因此预防性维护有限到只需目测检查和清洁光学视窗。经验显示维护周期通常超过三个月且简单到只需清洁光学视窗。由于关键的参数已被内部检测,若需在推荐的维护周期以外进行维护,仪器会给出提醒。
- 标定
激光气体现场在线分析仪出厂时已标定好,首次使用无需标定,重标定至少在六个月或几年以后才需要。由于分析仪所采用的先进技术,标定非常容易。可通过向接收单元内置的“流体通过单元”吹入标定气进行标定,因此可进行现场在线标定,无需拆下发射和接收单元。标定通过PC来进行,标定过程非常容易——运行在PC中的服务软件完成全部的计算任务。也可选用标定管离线标定。
- 输入和输出信号
激光气体现场在线分析仪提供三种主要气体含量输出信号,作为标准信号:
4-20 mA模拟量输出测量值、500 Ω Max.,隔离。
电子单元上的显示(LCD):气体含量、光强、警告和错误信息
电子单元上RS 232口
选项:光纤信号输出测量值(同步ASCII格式)
- 服务软件
激光气体现场在线分析仪包含发射器、接收器和电子单元。在安装、维护和标定时通过RS 232和PC 电脑通讯,也可通过MODEM和PC远程通讯。分析仪服务软件特别设计,用来完成所有必须的操作,如设置输出范围、气体温度和压力、光通道长度等。
- 总结
激光气体现场在线分析仪具坚固的设计,并采用了目前世界最先进技术。因此适合于高精度排放测量和过程控制应用。包含以下特征:
连续、现场在线测量
高灵敏度和高精度
响应时间一般小于2秒
可选的测量范围
可选的输出单位
工作在0.1到5 bar压力,气体温度超过1600℃
容易安装
极少而又简单的维护需要
内置吹扫、标定机构
无需进行气体采样预处理
无其它气体交叉干扰(不受粉尘、水分、背景成分等影响)
视窗上粉尘和污物对测量无影响
独钓寒江雪
能给详细解释一下为什么“激光气体现场在线分析仪不受过程气体中分水、粉尘或视窗上污染物等吸收影响”?一般来说光测量的仪器最忌讳的就是“粉尘或视窗上污染物等”啊
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
点击到位。应该有影响的。
collihigh
原文由 hzhhqt 发表:
1、由于激光分析仪采用单光谱气体分析,即激光器发射的光谱宽度在零点几个纳米,因此,可以很好的选择被测气体的吸收谱线。这一点是非分散红外气体分析仪无法比拟的,因为NDIR分析仪的红外光源发射的谱线范围很宽,而水分的在红外区的吸收也很宽,从而导致重叠。激光分析仪则由于激光光源的单谱线避免了该缺陷。
2、激光分析仪的激光光源发射谱线可调,因此,一般也叫可调谐激光分析仪。其关键技术就是采用可调谐激光二极管,通过改变供电电压,使发射激光波长在一定范围内变化,当波长变化到没有特定气体吸收时,测出的信号是粉尘和污染物的吸收,波长变化到有特定气体吸收谱线时,测得是粉尘+特定气体的吸收。从而可以消除粉尘影响。
我认为主要是以上两点吧,仅供参考。
chengjingbao
原文由 collihigh 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
我认为主要是以上两点吧,仅供参考。
应该是这样,气源对滤光器表面的污染应该也有影响吧!
版主所说两点主要针对的是波长干扰,属于内部的;
有些仪器对测量气源很挑剔,就是担心影响镜面,所以才附加了许多预处理设备。个人观点。
独钓寒江雪
程哥说得对,我觉的颗粒物等对这类仪器的镜面影响应该是特别大的,除非里面不用镜面,按照楼主说的波长干扰是可以消除的
fuw
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
点击到位。应该有影响的。
根据我所接触过的激光气体分析仪,其透光率>5%时仍可以正常工作,但过程气体中分水、粉尘或视窗上污染物等对吸收是有影响的,在实际工作过程中,是用N2对发射端和接收端视窗进行吹扫,以保证透光率在正常工作范围,减少过程气体中分水、粉尘或视窗上污染物对吸收影响.
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:有深度的体会!奖!
collihigh
原文由 fuw 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
点击到位。应该有影响的。
水分的影响应该很小,因为激光的波长范围非常小。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:分析得有道理!奖!
blusefox
同意楼上的意见。
另外,校准的问题如何解决,是否需要拆卸发射/接受单元后通过专用的校准装置进行?
chengjingbao
原文由 blusefox 发表:
同意楼上的意见。
如果是这样校准的话,应该属于大修的范畴!现场仪器不应该做成这样的,这里请用户和厂家代表谈谈!
chengjingbao
这里我要说的是,水分的干扰不光是波长的影响,而水分与油污会成为凝结剂,使镜面污染难于去除,吹扫保护不起作用。这点用户一定要清楚!
