原文由 tianhongxu1983(tianhongxu1983) 发表:
首先谢谢您的解答,继续讨论,呵呵 那谁家的阀比较好?另外,对于阀的维护也是问题,长时间使用之后,阀会污染,如酸碱性样品等。如何克服。
至少在色谱运用上,有一老美的VOCOL的阀,字母可能有错,大致就是这个音,各种名牌色谱都是采用的同一品种。
阀好,并不是牌子好,要从材质、气密性、紧凑性、吻合度、灵动性上考虑,我并不会讲专业术语,只是讲这种感触。
关于阀污染的问题,大的方向就两种,一是预防;二是清理;
从预防上来说,有此污染源是可以预防的,且对样品本身测量没影响,这就需要预处理,这方面面比较大,不好深谈;大致就是物理上预处理和化学处理及物理化学法并用。
从清理上来说,如果有污染,就人导致分析有“反应”,这时就需要拆阀维护。前文说过,如今的阀膜片都采用了金属材质了,膜片通常就是更换,因为它太薄了,通常的擦拭和浸泡消解只能清理很细小的污染或附着力低的污染源,其它,也无辙,就是做了,也只能是试试,有着成功率的问题。
克服酸碱样品污染的问题,我的建议就是多做些各类捕集阱是必要的。
对酸类,它有一个特点,越是干燥的酸性气体,其酸性性质越不明显,通过这方面进行下手就容易解决问题。
碱性呢,是否也有办法?样品是无限的,采用的的方法也是无限的。其重要的两点,了解物性,对症下药。预处理工作的前提是确保样品的代表性和准确性。
