原文由 juju30000 发表:
偶最近用氢化物法测样品中Hg的含量时,当样样品溶液在氢化物发生器中混合后导入气液分离器时,产生了大量气泡,如同泡沫一般,且不易破碎。严重时泡沫会进入塑料导气管内,甚至冲入石英管中,从而导致测量很不准确,甚至实验失败。还有就是背景吸收很大。请问各位dx,这是什么原因,怎样才能消除泡沫的干扰?谢谢!!!
原文由 juju30000 发表:一个原因可能是样品中Hg含量高,建议进行稀释;另一个原因可能就是样品消解不完全造成的,有机物的话还是要加高氯酸消解(顺便翻了一下三七的消解都用到了高氯酸了),可能的话重新用硝酸+高氯酸消解试试。
