原文由 popo 发表:
塞曼扣背景不管从技术还是市场上来说都是完全可以的。不管你是火焰还是石墨炉。只是针对不同的样品有不同的好处,如一些朋友说的,氘灯的主要问题就是所扣的波长范围有限。但是在实际工作中400nm以上的谱线有多少呢?塞曼可以扣除全波长范围,但是灵敏度会受到影响,这个和磁场大小以及每个元素有关,火焰塞曼有固定磁场,有交变磁场的,因为火焰是稳定信号,所以使用的时候用固定磁场较好(成本低是一个原因,还有难道你想在检测火焰的时候连续开几十秒的磁场?)还有就是之前说的磁场可以加在光源上,但是市场是实现起来较麻烦。塞曼还有一个就是燃烧头完全固定了,使用中一些特殊运用发挥不出来。
原文由 chemistryren 发表:在原子化器两侧加了二块很大的永久磁铁原文由 mark_wang 发表:原文由 chemistryren 发表:原文由 xmyiqi 发表:原文由 chemistryren 发表:
我认为不能.哪台仪器有这技术了??看了下,楼主说的是瑞利的WFX-810
吧???用的是反向塞曼??不太明白..
呵呵,我查了一下资料,塞曼可以分为两种,一种是恒定磁场,另一种是交变磁场;而恒定磁场是可以用在火焰上的。
哦,那么恒定磁场在火焰中靠什么部件实施呢?石墨炉中是靠电加热形成交变磁场吧.
恒定恒磁场属于永磁场,不用通电也有磁场,交变磁场则在通电时才有磁场,不通电时则无磁场。交变磁场的塞曼背景校正不可以用在火焰法上。恒定恒磁场的塞曼背景校正不但可以用在石墨炉法也可以用在火焰法上面。
谢谢你的指点,我想知道是什么部件提供了恒定磁场.比如石墨炉是由石墨电极提供的加热而形成磁场.
