主题:【求助】[已应助]除了饮用,只用来刷牙洗澡洗衣服的水应符合什么标准啊
浏览0 回复13 电梯直达
bottlemomo
工厂使用的是地下井水,平时用来刷牙 洗脸 洗澡 洗衣服,最近由于天旱,水出现了味道,很浓的油味,所以想送检一下看看继续使用是否会对人体造成伤害,请问谁知道应该送到哪里检测,按照什么标准进行检测吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
黑魔导
去年冬天
bottlemomo
不是自来水啊,并不饮用,就是使用水,可以理解为地下水,除了喝,其他方面的 使用
黑魔导
bottlemomo
也不用非扣某个标准,我的理解是,就是看看这种直接接触,哪些指标的超标会对人体造成危害,然后检测这些指标项目就可以吧,可以这样理解吗?
小不董
原文由 bottlemomo 发表:
气味是什么引起的?有机物变质产生的气味还是挥发性有机物,就看是否有毒了。油含量那么高,可以做做水中油测定和COD含量。COD太高了,说明这水已经被污染了,那先检测下符合几级水吧。
可以取样到环境监测站去检测,是否被污染了。测油时,单独用玻璃瓶取样送检。
bottlemomo
原文由 doxw0323 发表:
原文由 bottlemomo 发表:
谢谢啊,那测出来的结果如果说不好,不符合饮用水的标准,那只用来生活使用的话,这种不合格的水造成的危害又如何界定呢?
东方逸
原文由 bottlemomo 发表:
楼主在这里所说的饮用水(是不是烧开后能喝的?)和生活用水应该是一样的标准的。
bottlemomo
原文由 uhlan 发表:
原文由 bottlemomo 发表:
有这样规定的标准吗?把生活饮用水卫生标准的范围用来限制这种不喝的水吗?
bottlemomo
