请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 nnsss 发表:因为高分子是一个各种分子量混合的混合物,故为相对的
原文由 angel68428 发表:最近购置了岛津的GPC,请教各位大侠一个问题:为什么GPC出来的数据一定是相对值?
原文由 doxw0323 发表:原文由 angel68428 发表:最近购置了岛津的GPC,请教各位大侠一个问题:为什么GPC出来的数据一定是相对值?现在只有光散射检测器测出来的是绝对分子量。他的原理是光束照过去,看通过单个分子散射和折射的光,来计算分子的大小。他只能测定纯净物,分子量要求大于1w的。而像岛津GPC和其他的GPC一样,都是通过体积排阻渗透的方法,大分子先通过柱子,小分子后通过柱子的原理来判断分子的大小。做的曲线也是相对的,除非你找到了相应的已知分子量大小同种物质来判断。
原文由 bjwanhua 发表:疑胶柱的分离原理是根据样品流体力学体积的大小分离的,相同分子量聚合物由于结构的不同,如官能度、支链度、嵌段等,其液体力学体积是不同的,所以出峰时间是不同,只有标准品的结构与样品结构完全相同,才有可能计算出比较准确的分子量。
原文由 angel68428 发表:原文由 bjwanhua 发表:疑胶柱的分离原理是根据样品流体力学体积的大小分离的,相同分子量聚合物由于结构的不同,如官能度、支链度、嵌段等,其液体力学体积是不同的,所以出峰时间是不同,只有标准品的结构与样品结构完全相同,才有可能计算出比较准确的分子量。标准品种类很少,如果没有相同的表准样品该怎么办呢??
