由于基线高的问题解决了,得到大家的热心帮助,万分感谢,现在汇报一下原因。原来我们仪器基线一直在60左右,灵敏度很好,0.05PPM的有机磷农药峰型明显。后来基线高,在200一下尚能用,后来直接到了1000多就不行了。
后来工程师来给换了FPD上的两个垫子,一个在点火线圈处,一个在燃烧头底部。然后工程师把硅胶和分子筛都换成新的,据说硅胶和分子筛活化几次后效果就不好了,这东西便宜,建议用一两次后就换新的,然后再接根活性炭管,现在基线在五十左右,据说垫子一年多就需要换,如果发货慢,用低流失进样垫自己隔一个,如果运气好也能用,最好用菲尼根的垫子,这个垫子大,其实最好还是用原装垫子。我们就割了一个,效果还不错呵呵。
FPD一般不容易污染,如果基线出奇的高,直接拆开换垫子比较好。
