原文由 heiforest 发表:
探讨下:听说气相色谱分析硫化氢时采用归一法计算浓度,需要先将峰面积开根号再计算,不知道有没有什么理论根据?大家都是采用什么办法啊?
还有是所有的硫化物都要用开根号的办法吗?
答复:1、测H2S不可能用归一化法,一定是外标法。
2、如果你选用的检测器是FPD类(如PFPD等),而且你的检测器本身没有做线性拟合,你需要做线性拟合(开平方)。如果你选用了SCD等检测器或者检测器本身提供了线性拟合,你不需要这么做。
3、做线性拟合的时候,注意基线一定要在0位置。
原因:查看FPD相应资料。简单说是S+S=S2*,S2*=S2+hv。因为前一个反应是二元反应,因此光子强度与S浓度平方成正比。
