主题:【求助】LECO公司CS-600碳硫仪故障
浏览0 回复4 电梯直达
zhanghu19740705
力可公司CS-600碳硫仪,清洗炉头更换药品后漏气检查,提示减压失败,检查了所有该检查的,没发现问题,分析标准物质结果正常,没想明白,哪位高手指点指点,在线等[
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
社区=冬季=
对此仪器不了解,是不是哪个阀或开关没通呢?气路没什么问题吧?
k90608
我也遇到这个问题,检查了好几次,炉头拆了把所有O型圈都重新清洗过,上了真空脂还是没用。楼主你解决了吗?如果你知道也请回个贴。
zhanghu19740705
经查找,基本确定是压力传感器的问题(不影响分析结果),等厂家工程师带新备件更换.(保修期内)
狼灰灰
我这边的也出现过,但每次我重新将各处重新清洁安装一遍又好了。看来这个问题在600上比较普遍啊!
