主题:【求助】6890 数据处理及标准曲线的问题 谢谢
浏览0 回复7 电梯直达
sc158612768
我是新手  现在只会做样品(豆油的溶剂残留) 但做完后不知道如何处理 不知道如何把各个浓度的数据曲线 做成标准曲线  请问哪位高手有相关资料  谢谢
还有  为什么我做样品  色谱图可以出来  但报告上显示 未找到校准峰  ?什么原因 谢谢
xh_nf
可以咨询一下工程师或者查阅培训资料,你守在工作站前,咨询工程师可容易解决,我们一般用单点校正,原来学过的多点曲线方式几乎忘记了,但不复杂,问工程师比较容易解决。
sc158612768
非常感谢
    不过安捷伦的工程师收费真的狠高啊
枪手怪蜀黍
先设置报告格式,选择方法模式(内标,外标,面积归一化等),调出第一个标准点的数据,然后对标准进行手动积分,积分完成后,点calibration,建立新calibration,把标准的名字,浓度都标好后,接着调出第2个标准点的数据-积分,然后点calibration的增加新的点(add level),标上浓度点,然接着做第3点,以此类推,这是外标法的曲线制作方法。标准曲线制作完成后,记得保存方法。
内标法,跟这个类似,就是要在校正表里选择这个物质是否做为内标,选择是,之后的步骤跟外标一样。
guohua
原文由 sc158612768 发表:
非常感谢
    不过安捷伦的工程师收费真的狠高啊
打安捷伦的800电话呀,这没什么费用的,像你的这些问题都能解决。
原文由 septyaya 发表:
为什么要手动积分啊,用同一套积分事件对标准品色谱图进行自动积分,可以消除手动积分产生的误差的。
枪手怪蜀黍
原文由 watericecat 发表:
原文由 septyaya 发表:
我每次设置的自动积分都设置不好,所以每次都手动积分^
对积分事件表那些什么拖尾峰前伸峰峰高比啥的不是很明白
戈壁明珠
楼主,才接触仪器都会遇到问题。您的仪器应该是有工作站和软件操作说明吧,可以按照操作,先学会编辑工作曲线,然后再对数据进行处理。比如积分条件的设定等。
