chemistryren回复于2009/04/07
找了资料,应该能用上,虽然测的是食品中的总溴,但我认为方法同样可用于植物样品的测定.
微波消解—全谱直读等离子体光谱法.doc
比色法测定食品中的总溴.pdf
楚无伤回复于2009/02/21
首先申明
没有做过这个东东
不过可以根据经验摆活两句
前处理的方法
首先得看是什么样的植物吧
是已经干燥好的还是含有水分的植株
然后应该是粉碎(用什么粉碎机或者其他什么的)
再就是消化/萃取所需要测定的溴元素
总溴——貌似有些什么有机的东东不容易搞下来
那么消化就是必须的了
微波是个不错的东东——建议楼主使用
具体的消化条件可以参考其他如Rohs的消化方法
最后就是测定了
分光光度法、ICP-AES、电化学、HPLC
看看楼主想用哪种
深蓝回复于2009/03/06
样品前处理方法要看你用什么一起测试了。如果测试总溴的话,最简单的就是样品经过一定温度烘干,然后直接用EDXRF测试,操作简单,而且也相对比较容易。
