主题:【求助】乙醇含量问题
浏览0 回复8 电梯直达
爱杰杰
我们有80%的乙醇,需要检测含量,要体积分数,但是填充柱柱效太低,乙醇峰拖尾非常严重,有解决办法吗?
阿宝
皮皮鱼
恩。填充柱用PEG20M。2m的不行用3m的。进样口温度高一点,200度,柱子温度在分离度许可的情况下也高一点。对了,担体最好要用硅烷化处理的,对减小拖尾非常有效。
不行就用毛细管,wax类柱子都不错,10m长,0.53mm宽口径的.
检测器用TCD,带校正因子的面积归一化法就差不多了。
超越自我
原文由 yuen72 发表:
如果我用FID,那测量乙醇含量的话,会不会对检测器有影响?因为乙醇中含有水,会对FID检测器存在积水导致点火失败的可能。。
如果我要测量乙醇含量,应该如何操作呢?谢谢
皮皮鱼
原文由 guxiaowei 发表:
这个。。。。。。80%的乙醇哦。
你用FID的话,水几乎在FID上面没有响应哦,只能直接测量乙醇浓度了。可是乙醇浓度很大,相同仪器相对误差的情况下,绝对误差也很大了。不推荐这么做。
那一点点水对TCD都没什么大关系,FID就更不怕了,不会积水的。就是积水,也不是样品含水的原因,一定是你FID设定温度不够或者没有到达150度就点火了。
200828
FID还怕水分么?
高温,又有空气循环,应该可以排除水分干扰。
知足常乐!
戈壁明珠
原文由 zhchen1130 发表:
测乙醇的含量用密度计不就可以吗?
如果要用气相来做,选用改性毛细柱,可以改善拖尾。分流比高一些。
sqcdcyong
原文由 zhchen1130 发表:
用毛细管柱,可以分流比大些,要注意乙醇标准配的浓度,不同浓度乙醇出峰可能不一样。规律本人正在搞。
80%乙醇,有必要测的那么精确吗??
