主题:【求助】“mol. weight addition salt”是何意啊?
浏览0 回复8 电梯直达
yyyyyyyyyang
原文如下:
mol. weight addition salt:0
mol. weight addition solvent:0
happyjyl
yyyyyyyyyang
文档的标题是:chemical reference substance
然后下面是一些参数,其中有:
storage conditions: room temperature
mol. weight base: 268
文档中与其相关的还仅有一处
purity factor P =corresponds with the content of the reference substance, taking into account: total solvents, total water content and achiral chromatographic impurities
还望不吝赐教!
tutm
happyjyl
大致明白了。这讲的是化学对照品。
化学对照品的纯度并非百分之百,因此以对照品的测定结果作为参照时,应先乘以对照品的纯度因子P(purity factor P)。对照品的纯度即该化学物质的含量,计算对照品纯度时应考虑所有的溶剂、水分含量(吸附水、结晶水等)和非手性的色谱杂质。
mol. weight addition salt:0其实应该是mol. weight of addition salt,意思是不含盐。(比如奥昔布宁对照品,而非盐酸奥昔布宁对照品)
mol. weight addition solvents:0 意思是不含溶剂。
yyyyyyyyyang
happyjyl
何当奇
原文由 yyyyyyyyyang 发表:
原文如下:
所加的盐或溶剂的摩尔质量都是0
闲鹤野云
原文由 redanqi 发表:
原文如下:
所加的盐或溶剂的摩尔质量都是0
这个似乎更接近原文的意思吧,即基础化合物的分子(摩尔)重为288,在此基础框架上没有加载盐或添加任何溶剂。是否可以译为:
加载盐基分子(摩尔)质量:0
加载溶剂分子(摩尔)质量:0
Happy的意思也对,是指不含有盐基和溶剂。
