原文由 zghkmj 发表:原文由 buying1984 发表:1.熔体没有摇匀2.熔体温度不够3.坩埚没有放平4.加脱模剂是根据你的样来加量的5.流动性问题,可以升高温度在熔样机第二段摆动时加入10mg溴化锂干粉6换我们公司的产品谢谢! 但你说的这些可能性都不大,我们的机第二阶段是自动45度摇摆,温度也没问题,坩埚没放平这个可能性也不大,倒出来时倾倒角度是110度,所以有没有放平关系不大,我们的机在熔样时,中间阶段是加不了任何试剂,坩埚有盖子挡住了
原文由 zghkmj 发表:现在我们做熔片时,坩埚里面总是残余很多试剂倒不出来(熔片机自动倒的),有时倒出来的样品量太少了,都成不了型,只能成一个月芽形,面积不够大,都不能用了! 这会是什么原因呀,浇铸的温度不够高吗?脱模剂的量的问题?还是坩埚本身的问题(我们的坩埚因做某些样品,坩埚底部和下内壁不太光滑,有少量已经合金化了)。。。有没有人知道,或是类似的情况,探讨一下怎么解决,谢谢~PS:哪些溶剂是酸性,哪些是碱性,这个怎么分的!
原文由 hood_chen 发表:温度不稳定,搞不懂,国产的电子的东东还是不过关,循环水也不好使。现在改用多炉头燃气熔片机,成片率相当高。
