主题:【原创】显微熔点仪
浏览0 回复12 电梯直达
78668662
有谁用过SGW X-4型号的显微熔点仪?上海精密科学仪器有限公司出产的,不是自动的,个人感觉很不标准,熔化过程需要目测。是不是有什么测试方法?
  不好意思,我是学物理的,一不小心进了化学行业。
无名
原文由 78668662 发表:
目测熔点仪可能更加合适具有一定熔程的熔点范围测定,可以比较准确的抓到自初熔到终熔的变化!
去年冬天
面对面想你
能看到熔化的过程也对试验很有帮助,现在梅特勒的那个熔点测试仪,看不到过程,只能给你一个温度点!
78668662
谢谢!我们的样品确实是有熔程的,一般是1-4℃,但是初融并不好判断,每人的判断标准也不一样,有时看着已经快熔了,但10℃之内可能一直那样,不太好判断。
78668662
xuxiaoqin
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 78668662 发表:
我们公司也又这个型号的显微熔点仪,我感觉测定误差比较大,因为每个人判断初熔跟终熔都不太一样的,只能作为参考。
78668662
原文由 xuxiaoqin 发表:
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 78668662 发表:
是啊,这种情况挺麻烦的..
戈壁明珠
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 78668662 发表:
呵呵,上大学的时候用过显微熔点测定仪,就是很麻烦的,眼睛很累。
richies
有些样品,自动熔点仪无法很准确判别熔点的,就要用显微熔点仪了
还有,显微熔点仪可比自动熔点仪便宜多了
lyonghua
这种熔点由于测试结果重现性比较差,只能做对比测试。
