主题:【转帖】“ 三聚氰胺”为何屡被曝,屡获安全?------“ 三聚氰胺事件”的回顾
浏览0 回复5 电梯直达
【四季风】
“ 三聚氰胺”为何屡被曝,屡获安全?
    提及三聚氰胺的种种,早已不再陌生,然后隐藏人们心中的困惑却不止在于三聚氰胺本身。 三鹿、大白兔、佳之选鸡蛋被曝光;雀巢、好丽友也曝光了。
然而,似乎令人惊讶的是,在最近几次曝光的三聚氰胺事件中,被曝光企业却屡屡被权威部门证实安全。
一系列的食品安全事件面前,是众人都变成了“惊弓之鸟”, 还是权威调查结果不权威?三聚氰胺事件屡屡发生,又屡获“安全”的背后究竟意味着什么?
抽丝剥茧的调查证明,这“安全”背后 是行业标准、舆论监督、监管机制等尚需填补的空白。
解读三聚氰胺:“毒奶粉”元凶竟是家装原料
2008年09月18日09:13  来源:人民网科技综合
事件起源:甘肃14个孩子12个肾衰竭
  “6月28日解放军第一医院收治了第一例因患肾结石住院的婴儿,随后陆续有婴儿因同样疾病住进医院,到现在为止已经有14个“肾结石”孩子住进了医院。而且这些孩子的病情非常严重,除了有两个孩子没有出现肾衰竭的症状之外,其余12个孩子都出现了肾衰竭的症状。这种情况我以前从来没有见到过,他们都来自农村,均不满周岁,所喝的奶粉都来自同一品牌。好在孩子都抢救过来了,不过这两天打来咨询电话的家长好多,有两个孩子已经确定来医院治疗了,根据家长对症状的描述,也有可能与奶粉有关。”李文辉告诉记者。
  这些孩子喝的都是同一品牌的婴幼儿配方奶粉,这种袋装的奶粉因为价格相对较低,是厂家专门针对农村地区推出的系列产品,在当地一直很受欢迎。
    随后湖南、湖北、山东等地都出现有这样的案例,巧合的是,这些孩子喝的都是同一品牌的奶粉。
揭秘“毒奶粉”幕后真凶 三聚氰胺究竟是什么?
  一、什么是三聚氰胺?
  三聚氰胺(Melamine)俗称密胺、蛋白精,是一种重要的有机化工中间产品,主要用来制作三聚氰胺树脂,具有优良的耐水性、耐热性、耐电弧性、优良阻燃性。用途:可用于装饰板的制作,用于氨基塑料、粘合剂、涂料、币纸增强剂、纺织助剂等。
  二、三聚氰胺的化学性质
  三聚氰胺呈弱碱性(pKa=8),可与多种酸反应生成三聚氰胺盐。遇强酸或强碱水溶液水解,胺基逐步被羟基取代,先生成三聚氰酸二酰胺,进一步水解生成三聚氰酸一酰胺,最后生成三聚氰酸。
  三、三聚氰胺的毒性
    三聚氰胺本身为低毒性,一般成年人身体会排出大部分的三聚氰胺,不过如果与三聚氰酸并用,会形成无法溶解的氰尿酸三聚氰胺,造成严重的肾结石。
    急性毒性
    目前三聚氰胺被认为毒性轻微,其对老鼠的半数致死量为每公斤3248毫克,对兔子半数致死量则超过每公斤1000毫克。根据1945年的一个实验,将大剂量的三聚氰胺饲喂给猪、兔和狗后没有观察到明显的急性中毒现象。苏联在1980年代的一次研究,显示氰尿酸三聚氰胺的毒性要大于三聚氰酸或三聚氰酸本身。对于老鼠与兔子,氰尿酸三聚氰胺的半数致死量为每公斤4.1克(直接进入胃中)或每公斤3.5克(透过吸收),而三聚氰胺相比则分别为6.0与4.3克。
    一项毒物学研究也证实回收的受污染宠物饲料中,三聚氰酸与三聚氰胺并用,是造成猫严重肾衰竭的主因。
  慢性毒性
    长期摄取三聚氰胺可能造成生殖能力损害、膀胱或肾结石、膀胱癌等。
    1983年的美国针对三聚氰胺进行动物实验研究,发现用三聚氰胺高剂量(4500 ppm or 263 mg/kg bw/day)和持续(两年)地喂食雄鼠会造成其膀胱结石,并增加其膀胱、尿道出现恶性肿瘤的风险。
    有研究认为,三聚氰胺常混合有结构类似的氰尿酸,在摄入人体进入肾细胞后,三聚氰胺会与氰尿酸结合形成结晶沉积,从而造成肾结石并堵塞肾小管,并有可能导致肾衰竭。由于三聚氰胺微溶于水,经常饮水的成年人体内不易形成三聚氰胺结石,但饮水较少且肾脏狭小的哺乳期婴儿体内,则较易形成结石。
  四、三聚氰胺的用途
  中国家具协会副秘书长朱长岭介绍,三聚氰胺一般来说是用来制造板材的化工原料,怎么会出现在奶粉当中,不好推断。“用于家装上并无毒性,但口服就不好说了。”
    三聚氰胺是制造美耐皿的原料。该树脂有时也被俗称为三聚氰胺甲醛树脂,常用于制造日用器皿、装饰贴面板、织物整理剂等,在日常生活中最常见的应用是塑料碗碟。这类器皿的物理性质非常类似陶瓷,坚硬不变形但又不像陶瓷那样易碎。而且标有“不可以在微波炉中使用”的警示,因为美耐皿受热后有可能散发毒性。由于这个缘故,在中国以外的地区已开始禁止利用含有三聚氰胺的塑料来放置食物。三聚氰胺还可以与乙醚配合作纸张处理剂,在一些涂料中作交联剂,以及阻燃化学处理剂等。
  一名不愿具名的化工专家介绍,三聚氰胺其分子中含有大量氮元素。用普通的全氮测定法测饲料和食品中的蛋白质数值时,根本不会区分这种伪蛋白氮。添加在食品中,可以提高检测时食品中蛋白质检测数值。
    食品工业中常常需要测定食品的蛋白质含量,由于直接测量蛋白质技术上比较复杂,所以常用一种叫做凯氏定氮法[5]的方法,通过测定氮原子的含量来间接推算食品中蛋白质的含量。由于三聚氰胺(含氮量66%)与蛋白质(平均含氮量16%)相比含有更高比例的氮原子,所以被一些造假者利用,添加在食品中以造成食品蛋白质含量较高的假象,从而造成诸如2007年美国宠物食品污染事件和2008年中国毒奶粉事件等严重的食物安全事故。
  有媒体此前报道,某些饲料加工厂,会往饲料中添加三聚氰胺这种化工原料。这样可以冒充成高蛋白饲料,还能大幅度降低成本。去年,在美国发生了猫狗宠物非正常死亡事件,美国有关部门经过调查确认是宠物食品的原料受三聚氰胺污染。
三聚氰胺为什么会出现在食物中?
    在各种食物中三聚氰胺之所以派上妙用,是因为:三聚氰胺的分子式C3H6N6,它的N原子含量,占到分子的66%,而蛋白质中N的平均含量大约为16%,也就是,对于“凯氏定氮法”来说,给出的检验结果会是:添加同样量的三聚氰胺,相当于添加4倍多量的蛋白质。并且,三聚氰胺作为工业原料,本身就比蛋白质原料便宜。有人估算在植物蛋白粉和饲料中使蛋白质增加一个百分点,用三聚氰胺的花费只有真实蛋白原料的1/5。
    同时,三聚氰胺是一种白色结晶粉末,没有什么气味和味道,掺杂后不易被发现,感官检验这一关也能过。所以,它就如此“高效、低成本”地骗过了检验方法。
  三聚氰胺为什么会引起结石?
  卫生部11日晚指出,近期,甘肃等地报告多例婴幼儿泌尿系统结石病例,调查发现患儿多有食用三鹿牌婴幼儿配方奶粉的历史,经相关部门调查,高度怀疑石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方奶粉受到三聚氰胺污染。三聚氰胺是一种化工原料,可导致人体泌尿系统产生结石。
  一种主要用于工业,并且具有毒性的物资为何会出现在婴儿的奶粉中呢?蛋白质主要由氨基酸组成,目前,奶粉中蛋白质含量的测定主要采用“凯氏定氮法”,其含氮量一般不超过30% ,而三聚氰胺的分子式显示,其含氮量为66%左右。由于“凯氏定氮法”只能测出含氮量,并不能鉴定饲料中有无违规化学物质,所以,添加三聚氰胺的饲料理论上可以测出较高的蛋白质含量。同时三聚氰胺物理性状为白色单斜晶体、无味,这与蛋白粉相仿,而且易于购买和生产,成本很低,故被不良商贩恶意添加在奶粉中增加含氮量。
  卫生部提醒公众,立即停止使用三鹿牌婴幼儿配方奶粉,已食用该奶粉的婴幼儿如出现小便困难等异常症状,要及时就诊。同时,卫生部要求各医疗机构及时报告类似病例。
  卫生部专家指出,三聚氰胺是一种化工原料,可导致人体泌尿系统产生结石。
【四季风】
大白兔奶糖国内暂停售 传新加坡检出三聚氰胺
2008年09月27日15:24  来源:人民网-《京华时报》
继伊利和蒙牛部分乳制品被查出含三聚氰胺后,9月21日新加坡相关机构表示,一种中国产的大白兔奶糖日前在新加坡亦被检出含有三聚氰胺。此外,香港地区亦于同日检出一批雀巢纯牛奶含微量三聚氰胺。
  消息传出后,昨天,上海光明食品集团决定,集团下属冠生园公司生产的大白兔奶糖,从昨天起暂停国内销售。
  光明食品集团表示,尽管国内检测结果尚未出来,但公司本着对消费者负责的态度,从26日起暂停国内销售。光明食品集团副总经理葛俊杰表示,新加坡方面传出部分大白兔奶糖被检出三聚氰胺的消息后,光明食品集团十分重视,马上听取冠生园公司的相关报告,同时成立了事件应急领导小组。
  葛俊杰透露,目前光明集团采取了一系列相关应对措施:一是全面停止大白兔奶糖的出口;二是对海外检出的问题奶糖,参照国家相关部门处理问题奶粉和液态奶的相关流程,抓紧实施下架、召回等措施;三是国内的相关检测正在进行中,到目前为止结果尚未出来,但为预防起见,26日起暂停国内销售。
  葛俊杰表示,大白兔奶糖事件和光明乳业在上海以外地区出现个别问题奶粉和液态奶,对光明食品集团造成了一定影响。这是一个深刻的教训,应当引以为戒,今后要加强食品安全的保障措施。
“佳之选”鸡蛋在港检出三聚氰胺超标88%
2008年10月27日12:27  来源:《南方日报》
三聚氰胺污染蔓延至非奶类及非加工的食品。香港食物安全中心日前宣布,首次在香港百佳超市出售的某品牌新鲜鸡蛋中,验出三聚氰胺超标88%。
  香港中文大学专家解释说,鸡蛋发现含有三聚氰胺有可能是饲料被故意添加、受环境污染或受杀虫药影响。他表示,鸡只不断进食含三聚氰胺的饲料,物质会残留体内,甚至聚积在鸡蛋中,估计饲料中的三聚氰胺含量“绝不会低”。
  香港百佳已全线收回有关产品,并联络供应商跟进。记者在香港食物安全中心官方网站上看到,此次查出问题的是产自大连的“佳之选新鲜鸡蛋(特大装)”。
  记者昨日走访广州多家大型超市,并未发现有该品牌的鸡蛋销售。销售人员告诉记者,广州市面上鲜蛋大多来自四川、江西,基本没有产自大连的鸡蛋。
雀巢奶粉在美检出微量三胺 称国内产品没问题
2008年11月27日09:26  来源:人民网-《京华时报》
昨天,美联社援引食品和药物管理局检测数据报道,美赞臣和雀巢的部分婴幼儿奶粉被查出含微量三聚氰胺。该局表示,由于含量极低,这些奶粉不会给人体健康带来任何风险。
  食品和药物管理局检测77份婴儿奶粉样本,发现美赞臣EnfamilLIPIL补铁婴儿奶粉两个样本三聚氰胺含量分别为千万分之1.37、千万分之1.40。
  雀巢GoodStart强化补铁婴儿奶粉样本经3次检测发现,三聚氰酸(一种三聚氰胺衍生物)含量平均值为千万分之2.47。检测还发现两款雀巢儿童营养品样本含三聚氰胺。
  对此次事件,食品和药物管理局发言人说,三聚氰胺含量不高于千万分之2.50即可视为微量,“家长没有任何理由感到担忧”。
  按照美联社的说法,美国一些食品塑料包装含有三聚氰胺,有可能渗入食品之中。一些食品加工设备所用洗涤剂也含有三聚氰胺,可能接触到食品。
  路透社援引该局发言人的话报道,美产婴儿奶粉生产过程中没有使用任何来自中国的原料。问题“很可能在于生产流程或奶粉罐中与奶粉发生接触的(不明)物质”,而非人为故意添加异物。
  昨天,美赞臣相关负责人接受记者采访时表示,公司高度关注此事情,正在与美国方面进行核实和沟通。另一方面,中国市场销售的美赞臣产品都符合国家食品安全规定。雀巢则表示,美国的产品未在中国销售,公司的产品都是本土化生产。  国内三胺限量标准
   种类      限量值
  婴幼儿奶粉 百万分之一
  液态奶及奶粉 百万分之2.5
韩好丽友等食品中或含三聚氰胺 被召回
2009年02月27日08:22  来源:《北京青年报》
韩国食品医药安全厅24日宣布,韩国政府在一批西班牙生产的食品添加剂中发现三聚氰胺,决定暂停销售12种使用该添加剂的韩国食品和饮料。
  韩国食品医药安全厅说,由德国CFB公司在西班牙生产的一批铁桶装食品添加剂被检测出三聚氰胺的含量为8.4-21.9ppm。韩国的海太饮料、好丽友食品等6家食品和饮料生产商共使用了5.4吨可能含有三聚氰胺的食品添加剂。韩国政府已经下令召回有关食品和饮料,在检测结果公布前停止这些食品和饮料的销售。
  韩国食品医药安全厅说,他们将与有关国家和欧盟展开联合调查,追查三聚氰胺进入食品添加剂的原因。
雾非雾
在中国什么事不闹大些是不能引起足够的注意的.也与高层领导的想法有关.
无名
原文由 mcds 发表:
可能和我们的企业仍然处在生存链的最低端有关系,因为仍然拼命原始积累,所谓社会公德或者责任心暂时没有达到需要执行的深度,自然会有很多异常发生!
老多_小多
东方赛瑞
