原文由 chengjingbao 发表:
原文由 rocky_0302 发表:
有谁编写过气相色谱突发事件预案,教教我改写些什么进去!如果有编写的模板发送至我的邮箱jackie_0302@126.com谢谢大家
色谱的突发事件,也就是突发事件可能对仪器和人造成伤害,你应该如何应变?
例如:停电、进水、仪器漏电、失火、气体泄漏、不当的操作、等等。这需要根据你的现场实际来写。
由什么原因,引发什么现象,可能造成什么危害,发生前如何避免、发生后如何处理,再加上物性,写个5…10页就可以啦。如果加标注,则可以多写些。
我上次是突然停电 吃饭后才知道,赶紧跑过去关机,结果打开电脑,打开工作站后发现温度降到30℃以下了,于是就直接关机了。好像也没什么
不当的操作:有一次我打开柱子边上的一扇门,一阵热浪迎面扑来,风扇也没工作了(没有听到转动的声音),于是我赶紧关上。但是发现原本准备就绪的状态变成了未就绪,柱温一下子从150降低到了120多,而且还在继续降低。我傻眼了,赶紧把柱温设置成120打算让工作站达到稳定状态,但是发现实际柱温还是在降低,工作站状态并没有稳定,连续设置了几次,都无法稳定下来,我赶紧将火给熄了氢气,空气也关闭了,打算关机检查下,把柱子,进样口,检测器的温度都降到30了,然后开始系统检查,在检查的过程中发现柱温降低到49℃后就降低的很慢了,然后我赶紧把柱温升到50℃,发现实际温度上升了0.1℃又降低了0.1℃,然后我又把柱温设置成150,就发现柱温慢慢的又升上来了,所以说只是虚惊一场,但是希望大家以后不要像我一样在工作中乱开盖子
