主题:【分享】AGC100HFADD气相色谱 一次进样可以分析国标中六组份杂质
浏览0 回复16 电梯直达
说什么好呢
高纯氩中杂质分析(GB/T 4842-2006)
检测要求:Ar,99.999、H20.5ppmO21.5ppmN24ppmCH41ppmCO1ppmCO21ppm
使用仪器:AGC100HFADD(高频氩放电检测器,国内十几年的使用经验,使用稳定)
HFADD原理:
作为载气的高纯氩气以一定流速流经处在高频振荡电磁场中的石英管时,在管外施加1500V高电压,使石英管内氩气原子在100兆赫的高频电磁场振荡下运动,由于氩原子的电离能低于受振荡后的平均自由程能量,因而氩原子在管内被电离形成离子、电子及中性粒子的混合气体---等离子体,并且氩原子受激发放电产生弧光。当被测气体经分离柱后进入检测器中时,由于永久性气体杂质的分子N2,H2,CH4等吸收并粹灭弧光,而O2和CO分子受激发后产生增强弧光。所产生光的强度变化与被测成分浓度成正比,故可以借此进行杂质定量分析。此种检测器被称为高频氩放电检测器。
谱图:
wajer
安平
安平
说什么好呢
原文由 wajer(anwiner) 发表:
价格不便宜吧?
呵呵,确实是比国产贵一些,但稳定性、灵敏度优于国产很多,技术也很成熟,如果企业资金充裕可以考虑此款进口色谱。
说什么好呢
原文由 安平(byron1111) 发表:
为什么会双向出峰?
HFADD检测器原理那里有介绍,因为是用氩气做载气,样气经过加有强电磁场的检测器,引发气体发光。此现象被光敏电阻(LDR)检测到。当从色谱柱出来的样气组分进入到检测器后,发光强度会产生变化,LDR的输出被转换成mV信号传输到工作站软件上。
说什么好呢
具体使用什么色谱柱?
5A分子筛和Hayesep柱
说什么好呢
总觉得双向出峰有些怪异。
因为检测器原理不同,此检测器是以氩为载气,氩气被1500V高电压电离后产生弧光,由于永久性气体杂质的分子N2,H2,CH4等吸收并粹灭弧光,而O2和CO分子受激发后产生增强弧光,这些信号变化由光敏电阻记录并转换成mV信号传到工作站软件上。
安平
