主题:【原创】这是开花的节奏么?
浏览0 回复15 电梯直达
sukiliang
= =!倒霉啊,仪器突然出故障,六通阀2号位漏液,喷雾针上有液滴,离子源上也有液滴!
立马打个800
- -!说一大堆以后还得找回相熟的工程师!
我:x工,六通阀2号位漏液!
工程师:拧紧一下就好!
我:喷雾针有液滴。
工程师:喷雾针拆下来,用200ul移液枪头套起来泡着超声一下
= =!经过一中午折腾后,貌似洗过针后,还是有液滴。
算了,不指望用拯救它了,拿出类似显微镜的物体,看看针头成什么样子了。
为了方便拍摄,把针头露出一点
= =!山长水远借来爱疯拍的!
放大:那个针头发黑,红色圈圈的地方还有点缺口!
= =!艾玛,换上新喷雾针后,应该是没事了吧!
没想到还是有液滴,还是漏液!郁闷啊!
再次电话工程师,工程师问gas flow 是多少?nebulizer是多少psi?我说了以后,工程师说把这两组数据都设大点!
= =!接着我照做,所有问题都解决了!
艾玛,以前那地方我动都不敢动的!但是觉得奇怪,之前同样柱子同样流速怎么就没这事情发生呢?
该帖子作者被版主 八杯水5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ie4680180
版主招募|新窦
这喷雾针真脏啊,那个红色圈的地方可能不是缺口,像是长期没怎么清洗积下的垢,可以用甲酸水超声试试,不过一根新的喷雾针也就1千多,看你这应该也用挺长时间,也该换了。液滴一般都是由于气量不足,我一般gas flow都用10-11,nebulizer在40左右。
continuum
缺口。。。。应该是缺口
不过Agilent的会吗? 不清楚
虽然有6460但是几乎没关心过 。。。。
sciex看过很多次了
用久了难免
千层峰
千层峰
胜邪
DeeperBlue
ie4680180
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
维护要勤,我们经常洗喷雾针。
这个咋洗啊,请教。
DeeperBlue
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
维护要勤,我们经常洗喷雾针。
这个咋洗啊,请教。
泡在有机溶剂里超声。
